salut,
si on change juste les etrier nissin du speed 2006 par les brembo du speed 2008 ,cela marche t'il? faut il prendre le maitre cylindre du 2008 ou bien on peu garder celui du 2006?
adapter les brembo du speed 2008 sur un speed de 2006
- el-motardo
Tu pourras conserver ton maître cylindre,pas de souci de ce coté.
Par contre, il faut regarder si les étriers ont des cotes identiques.
L'entraxe de fixation doit être pareil, mais il y aura peut être besoin d'entretoises pour ajuster la hauteur.
Pour ce qui est des raccords fixant les durites sur les étriers, il te faudra celle des brembo, différentes des nissin.
