vidange speed triple 955i
mathieu86
Message par mathieu86 » 21/mars/09 - 21:49
Au secours,
je cherche un systeme pour pouvoir changer mon filtre à huile, quel matériel utiliser.
Merci d'avance
Message par Le Coyote » 21/mars/09 - 21:50
Clé à ruban (ou à chaîne). Tout bête.
Sinon, tournevis et marteau.
c_bing
Moto : 990 Superduke
Message par c_bing » 21/mars/09 - 22:07
C'est super chiant effectivement avec le collecteur autour qui gêne l'accès, mais normalement avec une clé à ruban ça passe ... en la mettant de travers ;-)
Message par dles » 21/mars/09 - 22:36
Chez Norauto, il y a une griffe à 3 branches qui marche très bien.
Elle est fine et compacte :top:
Sir Charles
Message par Sir Charles » 21/mars/09 - 22:49
Me suis fait sacrément chier avec la clé à ruban. :bof:
Message par Le Coyote » 21/mars/09 - 23:00
Faut juste trouver la position qui va bien.
Message par didier » 21/mars/09 - 23:49
le mieux est d'acheter une cloche du diamettre de ton filtre,elle s'adapte sur un cliquet 1/2 pouce donc sur un gros cliquet classique.
avec ça aucun problème de place ou autre.
environ 10 euros dans un centre auto.
j'ai tout essayé et c'est ce que j'ai trouvé de mieux, surtout moins cher qu'une clé à griffes.
le + de la clef à griffe c'est quelle va sur tous les diamettre de filtre. 8)
