bagnole raccord clim de merde 406 sale gosse
Message par fv » 16/mars/09 - 20:36
Comment on démonte ces merdes de raccords de clim pour aller dessous redresser la traverse inférieure???
Je compte sur vous mes poulous
Devis carrossier 2500 zoros, pièces 400 à la casse .
Quand t'es assuré au tiers, ça fait la différence
Image :-Q :top:
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
Message par jeremy955 » 16/mars/09 - 21:40
ca ce demonte pas à ce niveau là, faut démonter le tuyau au niveau du compresseur de clim et l'autre a la bouteille désydratante( je crois) mais si la voiture est roulante, l'ideal est de faire vider le circuit de gaz chez un mécano. surtout quand tu remonte , fout pas la clim en route sans la rechargé avant ou tu baise le compresseur.
Message par fv » 16/mars/09 - 21:45
jeremy955 a écrit :ca ce demonte pas à ce niveau là, faut démonter le tuyau au niveau du compresseur de clim et l'autre a la bouteille désydratante( je crois) mais si la voiture est roulante, l'ideal est de faire vider le circuit de gaz chez un mécano. surtout quand tu remonte , fout pas la clim en route sans la rechargé avant ou tu baise le compresseur.
5 you, je regarde demain
là c'est suite à un carton
au remontage, je virerai la courroie (la clim on s'en sert jamais)
Sir Charles
Message par Sir Charles » 16/mars/09 - 21:55
Tu f'ras gaffe, y a un serpent derrière.
Message par fv » 16/mars/09 - 22:34
Sir Charles a écrit :Tu f'ras gaffe, y a un serpent derrière.
C'est pas un frigo
