Tiger 955i Ne démarre plus, moteur tourne dans le vide.
dédé
Message par dédé » 7/nov./08 - 21:04
Salut les triumphistes,
J'ai une tiger 955i de 2005 qui va très bien. Je fais un voyage il y a 2 mois sans problèmes :top: .
Depuis elle dort au garage :dodo: , ma batterie est très bonne.
Quand je veux démarrer, tout fonctionne correctement sauf que le moteur tourne comme si il n'y avait pas de bougies, pas de compression, et de temps en temps un paff dans le pot.
Elle a 25000 kms.
Avez-vous une idée? que faire? :?:
Dédé.
Message par Jean-Mi » 8/nov./08 - 09:28
Charge bien la batterie, rtente e démarrer gaz en grand ( ce qu il ne faut normalement jamais faire) et insiste si ca ne vient pas du premier coup ( d ou l interet da voir une batterie bien chargée)
dédé
Message par dédé » 8/nov./08 - 20:31
Toujours rien, à l'aide!!!! :sos: :sos: :sos: :sos:
Message par dles » 8/nov./08 - 20:46
Avant la panne qu'as tu fait ou fait faire ?
A+
Message par Le Pouzal » 9/nov./08 - 17:39
Comment sais-tu qu'il n'y a aps de compression ?
La sécurité de la béquille est pas grippée en position repliée, par hasard ?
Triday
Message par Triday » 10/janv./09 - 14:26
Salut, j'ai le même problème sur mon Daytona 99, as-tu trouvé la solution sur ton Tiger?
