Cable embrayage cassé sur 955i Daytona 2001
3cylindres37
Bonjour à tous
ET oui un de plus qui casse le cable, ca fait la deuxieme fois en 6 ans
vu le prix de la piece est-il possible de ne remplacer que le cable tressé et est-ce facile ?
MErci encore à tous
MErci encore à tous
3cylindres37
Je déconnnais ...
Sauf si tu roules beaucoup beaucoup un cable tous les 3 ans ( on va dire comme ca)
Il pete d ou ton cable ?
Sans quoi en dépannage, cable de velo ou truc dans le genre avec sere cable
3cylindres37
Tu démarre, tu laisse chauffer légerement, tu montes sur la bécane, tu pousse avec les pied et tu passe la seconde ...Il a laché en bas , trois centimetres avant le bras de levier
je vais tenter le "domino" pour rentrer
Pour passer les vitesse pas de soucis,
Pour les rentrer, pas de soucis
Pour t arreter, tu t y prend a l avance, tu rentres toutes les vitesse jusqu a la seconde et d un petit appui sur le pied tu te retrouve au point mort.
Pour redémarrer ben tu fais de meme .
Au pire si tu as un bonne batterie, moteur en température, tu passe la premiere a l arret, tu actionne le démarreur en pousant avec les pied ( sans mettre de gaz) des que tu sens que ca a 'pris' hop tu accelere.
Je n ai jamais bricolé ou fait appel a l assistance pour un cable d embrayage cassé ( maladie de certain ST a une époque) et pourtant j habite en RP ..
Au pire, quand tu peux eviter de t arreter ben tu t arrete po ... ( Style carrefour tu as une super visibilité, Stop ou tu vois bien etc etc ) en prioant le bon dieu de pas tomber sur un flic ou d en trouver un coopératif
Pour ton cable, huiler/Graisser ne peut pas nuire meme avec le téflon ..
