Voilà, ce WE je compte démonter / remonter mon compteur (Speed 2008), je précise, pas changer, seulement démonter (aucun trafic en vu, promis).
Ayant lu certains topics de Speed d'occase avec compteur changé, je voudrais savoir s'il y a des choses à éviter lors d'un démontage / remontage qui fasse penser par la suite que j'ai changé mon compteur pour la revente.
Le fait de débrancher le connecteur fait perdre quelles données: ODO j'espère que non, autres ? mais c'est moins grave
Est-ce un marquage des vis de fixations qui font penser à un démontage / changeùment ? ds ce cas, ya pas grand chose à faire contre
Si l'étique ne permet de répondre directement sur ce post, MP siouplait
A+
Speed Triple: démontage compteur vs changement compteur
Alias SexFever (Factory approved)
- el-motardo
Prend juste tes précautions pour démonter le cache derrière le compteur, c'est fragile.
Après, pour quelqu'un qui veut monter une tête de fourche par exemple, pour fixer le support, je pense qu'il faut démonter le compteur.
Alors te pose pas trop de questions, surtout que tu as du avoir la brèle neuve, donc avec les factures d'entretien, tu peux justifier le kilométrage.
Pour les données, juste l'ODO ne sera pas remis à zéro, le reste si.
- blacktiger34
Salut !
Vrai : pour monter le truc saute-vent, faut débrancher la fiche du bloc : tout est remis à 0, sauf bien entendu l'ODO : faudrait être con pour concevoir un compteur qui se remet à 0 à chaque bricolage...
Question : faut-il être con (un peu, hein...) pour se poser la question ?
Didier
Didier
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
