remontage carbu speed triple t301
jujuspeedtriple
bonsoir je suis en trin de remonté mes carbu et au démontage (ya un moment ) j'ai pas fai attention qui allé ou juste une presision les durite de mise a l air de la rampe de carbu von ou ??
après les autre sa devrai le faire
merci d avance
merci d avance
jujuspeedtriple
- c_bing
- Moto : 990 Superduke
Tu parles bien des durites qui sont en sortie des carbus, juste avant la culasse ?
Si c'est ça ce ne sot pas les mises à l'air, mais les prises de réglage pour la synchro.
Je ne connais pas suffisamment les T3 pour te répondre, mais je n'ai jamais vu que 2 montages possibles pour ces trucs :
- chacune est bouchée indépendamment.
- les 3 durites sont connectées ensemble.
Perso je préfère les savoir fermées indépendamment, ça me parraît plus logique pour pas dérégler la synchro ...
jujuspeedtriple
- c_bing
Si ce sont bien les durites qui sont EN SORTIE des cabus (sur les 3 "tubes" (désolé je ne sait pas comment appeler ça) qui sont raccordés à la culasse) c'est ce que je viens de te dire.
Maintenant s'il y a effectivement 3 durites caoutchouc d'une certaine longueur c'est certainement pour les connecter ensemble (sur les brêles où ces prises sont fermées individuellement il n'y a pas de durites, mais des "bouchons" qui ferme la prise d'air sur chaque carbu
Pour éclaircir mes propos voici des photos (XJR1300) :
Solution avec "bouchons" individuels (sur la photo on voit 2 bouchons, tenus pas des clips) :
Aspect de la sortie sans le "bouchon" (la sortie c'est le truc couleur rouille) :
Alors, à l'origine, les deux durites de mise a l'air libre des carburateurs de T3 partent vers le haut et 'retombent' entre les 3 pipes d'admission (vers l'avant donc).
Elles ne sont ni bouchées, ni branchées a quelque chose, ni reliées entre elles.
Pour ma part, je les coupe de moitié, et je les fait retomber vers le bas, c'est plus propre.
jujuspeedtriple
merci c sa que je voulai savoirramdam a écrit :Alors, à l'origine, les deux durites de mise a l'air libre des carburateurs de T3 partent vers le haut et 'retombent' entre les 3 pipes d'admission (vers l'avant donc).
