Bonjour a tous,
je me suis lancé dans la revision des 20000 kms de ma sprint rs 2003.
Je vais donc controler mes jeux aux soupapes et regler la synchro des papillons.
Sur ses modeles 955i (nouvel culasse) j'ai lu sur le forum qu'il n'existe pas d'outil si j'ai besoin de changer des pastilles, il faut obligatoirement tomber l'arbre à came? est ce qu'un spécialiste triumph peut me confirmer ça SVP.
D'aute part la cartographie, c'est plutot nouveau pour moi. Ratio essence/air des injecteurs, appareil onereux pour le faire...
Est ce que ca s'effectue regulierement, est il possible d'installer une cartographie plus coupleuse par exemple, derniere question que faut il demonter sur la moto pour la faire?
Beaucoup de question je sais mais si l'un de vous peut me donner des infos je suis preneur.
Bonne route en triumph...
Relage soupapes et cartographie sur sprint RS 2003
Tu as aussi du lire qu'a 20.000 sur un 955i, le risque que tu aies besoin de changer une pastille de soupape est tres faible.
Je pense aussi que ce n'est pas une grosse affaire que de demonter l'AAC au besoin une fois lorsqu'on a juste a faire sa revision (pour celui qui en fait tous les jours, c'est une autre affaire, et l'outil est vite amorti :prix/temps gagné...)
Pour la cartographie, il n'y a pas de raison de changer ou recharger si ca marche (ca ne s'use pas!).
A voir, mais il doit y avoir une courbe 'Off Road' ou 'aftermarket exhaust' qui doit être plus riche pour ta machine...mais quel effet avec le pot d'origine?
Rien a démonter (sauf la selle), tout passe par la prise diagnostic.
Marrant on en a parlé y a 2 jours de l outil Triumph .... le seule 955 derniers modeles ou l outil est dispo est la Tiger ( y a un post la dessus) pour les reste de la gamme faut démonter
Pour la Carto comme le dit Ramdam ben si ca marche tu laisses comme ca
