couple de serrage axe de roues
christian
Message par christian » 15/juil./08 - 20:35
Quelqun de sympa pourrait il m'indiquer le couple de serrage de la roue arriere ( l'ecrou de 46 ) aissi que l'ecrou d'axe de roue avant pour une Speed Triple 2008
Akra®
Message par Akra® » 15/juil./08 - 21:59
T'es une lopette ! Moi a ta place je serrerais meme pas, je laisserai un peu de place au hasard, c'est tellement mieux :love:
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont (c) :-Q
Message par factory » 15/juil./08 - 21:59
C'est violent ce soir ;(
Akra®
Message par Akra® » 15/juil./08 - 22:02
En meme temps les mecs en Triumph sont des cons .. ;(
Message par factory » 15/juil./08 - 22:04
christian
Message par christian » 16/juil./08 - 08:41
vous etes vraiment des cons vus vos reponses , avant la Speed je roulait en Gex 1000 et la sur le forum on reçoit des réponses correctes au questions demandées mais ici je voit que la plupart des questions sont répondus par des idiots qui veulent se rendre interessants
vraiment j'ai honte de rouler en Triumph
el-motardo
Message par el-motardo » 16/juil./08 - 09:15
Eh bonhomme, si t'avais pris la peine de faire une recherche ou de prendre l'ambiance du forum, tu en serais pas là.
J'allais te donner la réponse, mais j'ai plus envie.
Et puis triumph c'est de la merde, alors retourne acheter un gégéx.:-7
C'est 146 N.m.
ImageImage Ommmm Shiva
el-motardo
Message par el-motardo » 16/juil./08 - 09:17
Et puis à poiiiiiiiiiiiilllllllllllllllll bordel de merde.
team.savashie
Message par team.savashie » 16/juil./08 - 09:17
Bonjour
déja ici , c'est pas chez mémé , on dit Bonjour et Merci .
deuxio , c'est peut etre que l'info n'est pas loin et qu'ils en ont un peu marre de répondre 4 fois par semaine à la même question ......
fonction "rechercher" ou plus simple .............
voir quelques post plus haut !!!
" Beaucoup de réponses à des questions courantes: liens, revue"
donc , tu ouvre http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=84
puis en bas tu trouve : http://1000n.pouz.free.fr/Triumph/spec_ ... 1050cc.pdf
et la comme par magie tu trouve couple serrage ecrou axe de roue arrière 146Nm
voila , peux etre que sur le 1000 gex y'a que des assistés , pas ici .
Cela etant dit si tu regarde le forum technique en détail , tu remarquera que des réponses sont toujours données et que personne n'est laissé dans la merde !
sur ce , bonne journée à toi et à ton axe de roue arrière .............
Message par Juan-Lewis » 16/juil./08 - 09:25
Le malotru reviendra pu ;(
el-motardo
Message par el-motardo » 16/juil./08 - 09:33
Et puis, c'est même surement marqué dans le manuel utilisateur de la moto, en tout cas, ça l'est pour mon tigrou.
christian
Message par christian » 16/juil./08 - 10:45
Merci à ceux qui on répondu Triumph c'est pas de la merde avec ma speed je me fait plus plaisir qu'avec mon ancienne Gex 1000 ( une 2006 176cv quand meme ) qui elle etait totalement inexploitable sur route
Message par factory » 16/juil./08 - 11:00
Gex c'est de la merde
Message par Jean-Mi » 16/juil./08 - 11:03
AH , parce que 100 cv c est exploitable sur route ouverte ?
Bon si tu ne l'a visiblement po compris on va te l expliquer ... "Triumph c est d'la merde" c est le running gag du forum .. preuve qu on a donc tous de l humour puisqu on a acheté des merdes ;)) ;)) ;))
Apres t as les intégristes qui pensent que depuis qu ils sont passés a l injecté, Trumph n'est qu une pale copie des japonnais, et les extremiste ( en principe des VS) pour qui, de toute facon depuis que Triumph est passé au selecteur du mauvais coté la marque est morte .
Et on va meme pas parler de ceux qui ne jurent que par les modeles a magneto Lucas
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 16/juil./08 - 11:17
:shock: je suis un intégriste :? ;(
