liquide de refroidissement
julau
Message par julau » 28/juin/08 - 07:37
liquide de refroidissement speed: :sos:
bonjour petite question quand je fais le niveau du liquide, apres roulage et arret du moteur mon reservoir se vide par le trop plein et à chaque foi sous le niveau mini, expliquer moi pourquoi je ne comprend rien je refais le niveau tout les 200 bornes. merci
Message par Jean-Mi » 28/juin/08 - 08:47
Bonjour peut etre ?? :-Q
fonction rechercher pour savoir comment faire le niveau de LDR pour éviter qu il ne dégueule
mci
barjoe
Message par barjoe » 28/juin/08 - 11:22
mauvaise volonté flagrante Jmi :-9
liquide de refroidissement speed: SOS
:hihi: :hihi:
Message par Blackdam » 28/juin/08 - 11:25
Rien de grave, c'est normal sur cette moto!
Tant que le niveau et toujours au même niveau ( a froid), cad que la moto n'en consomme pas, tout va bien!!
Message par Jean-Mi » 28/juin/08 - 11:38
barjoe a écrit :[
:hihi: :hihi:
Je maintiens mon cher Barjoe
Bonjour :
J ai un speed de tel modele, avec tant de kilometre, je rencontre des probleme de liquide de refroidissment car je suis obligé de faire le niveau tous les 200 bornes etc etc
2 solutions, soit la machine est ancienne, il faut démonter le bouchon de réservoir, nettoyer le joint, le bouchon et la portée sur le radiateur pour s assurer qu elle soit propre et ensuite, refaire le niveau qui doit etre au mini dans le bocal MOTEUR FROID
Soit la machine est récente et la c est tres probablement juste un soucis de niveau
:-Q
Le niveau doit etre au mini a froid dans le bcal
