1050 à l'ouhile
Tigral
1050 à l'ouhile
Message par Tigral » 20/mai/08 - 11:57
Aprés avoir passé 6 ans et 60 000 km, le cul sur un 955 (Tiger), jamais une goutte d'huile entre deux vidange.
Changement pour un 1050 (depuis 7 mois et 8000 km) et... cette sal..prie ma fait 1 litre tous les 4000 km !
Je connais les normes automobiles mais tout de même :
Est-ce que vos 1050 ont tendance à bouffer de l'huile ?
Message par didier » 20/mai/08 - 12:08
ben a première vue t'es pas le seul a qui ça arrive :?
Message par Jean-Mi » 20/mai/08 - 13:31
Dans l ensemble ca consomme peu ou pas d huile .. mais bon dans la fabrication a la chaine y a des fois ds exceptions...
Par contre, ce qu on peut voir souvent, c est uqe le niveau étant telleent chiant a faire sur les 1050 que les gens on parfois un peu tendance a en mettre de trop...... et le trop en question est of course régulierement consommé ;.
Donc déjà vérifier si c est pas ton cas...
J ai mesuré la conso de mon RS ( moteur 2004 & 20 000 km ) la conso s établie a 0,30 pour 5000 km .. soit grosso merdo le passage du maxi au mini entre 2 vidanges ...
dranero
Message par dranero » 20/mai/08 - 22:14
un peu plus de 5000km depuis la vidange des 800 km et le niveau n'a pas bougé; c'est plus facile à faire avec la bequille centrale...
Tigral
Message par Tigral » 22/mai/08 - 10:10
Merci pour les infos
Pour le controle du niveau d'huile... pas de pb... je connais la procédure...
Elle boit et commencer à boire si jeune, à ce kilométrage là, ça m'inquiète un peu, c'est presque du vice :hum:
yaya_955
Message par yaya_955 » 23/mai/08 - 08:51
28'000 km sur mon Tiger de 2007, pas une goute d'huile d'ajouté entre les services... mon concess me confirme que les 1050 consomment en principe peu (pas) d'huile...
Message par Jean-Mi » 23/mai/08 - 09:03
Tigral a écrit :Merci pour les infos
Pour le controle du niveau d'huile... pas de pb... je connais la procédure... :hum:
Je ne me lasse pas de signaler parce que des conso d huile qui n en sont tout copte fait pas.. j en voi une par semaine ( un peu comme les conso d eau a une époque)
Dans l ensemble, comme le signale yaya le 1050 n est pas reonmmé pour avoir une conso d huile excessive...
Tigral
Message par Tigral » 23/mai/08 - 10:01
Je suis allé faire un tour sur un site anglais :
http://www.triumphrat.net/tiger-chat/68 ... -test.html
...Apparamment le problème d'un conso d'huile excessive à déjà été constaté...
Mon Tigre, je commence à le regarder de travers et je n'aime pas çà !
Suis-je tombé sur une rogne assemblée par un britich en lendemain de biture ? quelle sera sa longévité ?
Ou alors ai-je simplement un modéle qui se trouve aux limites de la tolérance en matière de conso mais qui ne présentera pas de problème particulier de fiabilité ?
A vrai dire, je ne suis pas très rassuré.
Message par Juan-Lewis » 23/mai/08 - 10:50
Ca peut pas venir d'un rodage mal fait :?:
Spawn33
Message par Spawn33 » 23/mai/08 - 10:54
dranero a écrit :un peu plus de 5000km depuis la vidange des 800 km et le niveau n'a pas bougé; c'est plus facile à faire avec la bequille centrale...
sauf que si je ne me trompe pas, on fait le niveau moto sur ses roues, et bien droite, pas sur la centrale qui decolle l arrière et fausse les niveaux :fufufu:
Tiger 1050 et Dayto 955i 2000
dranero
Message par dranero » 23/mai/08 - 17:06
j'ai bien écrit que le niveau n'a pas bougé depuis la rev des 800 km;
le controle est fait dans les mêmes conditions: dans mon garage, moto sur la centrale;(c'est vraiment plus facile!)
on peut supposer, avec une certaine perspicacité, que la conso d'huile est négligeable.
machtrois
Message par machtrois » 24/mai/08 - 06:57
constaté successivement en 50000 kms sur mes 2 sprint ST1050, à chaque intervalle entre 2 vidanges, soit 10000kms, je passe du maxi au mini. Donc une conso d'huile supérieure à l'ancienne sprint 955 normale d'après mon concess car le moteur est monté plus serré et grimpe plus en régime.
dan29
Message par dan29 » 22/juil./08 - 02:07
1L au 4000 c rien moi je fait 1L au 1000
il vont etre obliger d'embaucher au sav triumph avec tous les reglamation con voit .c dingue on est en 2008 on est po capable de faire un moteur ki ne consomme po d'huille tu prend des sportive jap elle ne consomme rien elle :fufufu:
LeZardo
Message par LeZardo » 22/juil./08 - 16:24
Tu prends ma speed '02 elle non plus ne consomme rien, peau d'zob, nada, que t'chi... :-Q (45000 km)
c'est pas significatif... ça peut arriver... c'est juste pas d'bol, mais a priori ça n'affecte pas la fiabilité, si tu fais le niveau (très) régulièrement.
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
The Duke
Message par The Duke » 27/juil./08 - 22:52
Mon speed 2003 consomme environ 1,2l aux 1000!
2ème fois que mon moteur est ouvert... Mon concess viens de me changer tout le haut moteur (pistons, segments, cylindres, joints de queues de soupapes), et elle consomme toujours autant!
Cétipabo, les joies des normes automobiles :-Q
