mon ventilo ne fonctionne pas, ça chauffe!!!!!
freducat
Message par freducat » 11/mai/08 - 10:37
salut
bon il parait que les ventilo de radiateur des T301 ne sont pas tres fiables
qu'en est il??????????????? :?:
parce que le mien ne se declenche pas meme avec le voyant allumé :-\ :twisted:
:sos: :vroum:
les harleys dans les virolos font rigoler les escargots!!!
c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases......!!!
Message par Blackdam » 11/mai/08 - 10:50
Ce n'est pas une panne frequente sur les T3.
Est ce le ventilo ou le thermocontact?
el-motardo
Message par el-motardo » 11/mai/08 - 10:51
Regarde déja si ton ventilo tourne librement à la main.
Il est fréquent que des graviers se mettent entre l'hélice et le radia et bloquent tout ça.
ImageImage Ommmm Shiva
team.savashie
Re: mon ventilo ne fonctionne pas, ça chauffe!!!!!
Message par team.savashie » 11/mai/08 - 13:35
freducat a écrit :salut
:sos: :vroum:
j'ai eu 3 T3 , jamais eu de soucis de ventilos :D
freducat
Message par freducat » 11/mai/08 - 21:18
j'vais regarder
merci les gars :vroum: ;o) :o)
buk25
Message par buk25 » 13/mai/08 - 21:33
Pareil pour moi. Le voyant de t° de ma trophy (2003) s'allume après 10 à 15mn de roulage environ. Il commence par clignotouier puis reste allumé.
Donc : test de la sonde = ok (280 ohms dans l'eau à 60°C), test du calorstat = ok (ouverture à 100°C), test de la pompe = ok, test du ventilo = ok (branché en direct), test du contacteur de ventilo KO = changé. Vidange du liquide refroidissement effectuée.
Je repars faire un tour et c'est tjs la même chose, après à peine 15mn, le voyant s'allume. Le ventilo ne s'est pas mis en route alors que le contacteur est neuf.
Message par Jean-Mi » 13/mai/08 - 21:52
100 degrés pour l ouverture du calorstat, pour moi c est beaucoup trop
