joint fourche
joint fourche
Bonjour à tous
Je possède un T3 speed triple de 95.
Je dois changer les joints car fuite sur un foureau; j'ai récolté plusieurs dimensions : 43x55x9,5 ou 10 ou 11.
Que commander ?
Que commander ?
J en pense que je vais arreter de faire de l humour décalé ...
Because les probleme de joint spi de fourche sur les T3 c est limite du récurent de chez récurent .. la preuve ca peut se mettre a fuir sans rouler dans le garage
Pour info, après démontage complet de la fourche, j'ai constaté que sur l'un des deux fourreaux le joint avait déjà été changé (je suis le deuxième proprio).
Dimensions 43x55x9 . L'autre semblait d'origine.
Cette dimension convient pour des machines de cross : Honda CR 125 (92-97) CR 250 (95), Suzuki RM 125/250 (88 ) et Kawasaki KX 125/250/500 (91-95). En fait le concessionaire Triumph du coin fait également dans le tout-terrain.
