pb de démmarage
pb de démmarage
Voila c'est une premiere pour moi je ne suis inscrit que depuis hier,
mon soucis est le suivant j'ai un 900 trident de 94 , je n'arive pas a le démmarer,j'ai lu sur l'ancien forum des messages qui aurrait pu m'aider hélas,j'ai vérifié le contact de la béquille, sous la selle, sur l'embrayage et testé le demareur tout est ok,les vyants s'allument mais quand je clique le démareur il se passe rien,meme en mettant une autre baterie en parallele c'est idem in ne ce passe rien
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Steph
C'est arrivé du jour au lendemain ?
Elle démarrait bien avant (avec une batteire toujours bien chargée) ?
- Steph
Essai de la démarrer à la poussette (oui je sais c'est dur)et lorsqu'elle est chaude ré-essai au démarreur.
Si elle ne redémarre pas je penserais à la roue libre de démarreur, mais je ne suis pas expert en mécanique. Peut-être que les vrais spécialistes du technique ont un véritable avis / diagnostic ?
La roue libre ' en principe ' ca fait un bruit assez épouventable au moment ou tu actionne le démarreur
vérifier le serrage des cosses de batterie ( on ne sait jamais ) Tester les fils qui viennent de la cocotte ( bouton de démarrage ) vérifier le relais de démarrage etc etc
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Tu peux aussi aller voir le site de Louis et son forum:
http://triumph-t3-passion.info
- Serval
si tu court-circuite les bornes de sortie du relais de démarreur, est ce qu'il tourne ? pke ca ressemble quand meme vachement à un probleme de relais......
ou alors de démarreur en lui meme: si le relais est resté collé, ton demarreur a tourné tout le temps pendant lequel a tourné le moteur et il n'aime pas du tout ca........
Small Ass Only
- Serval
ALors verifie que le relais du demarreur est bien alimenté en 12 V quand tu appuies sur le bouton du démarreur et si c'est le cas, shunte les bornes de sortie du relais pour verifier que le jus passe bien jusqu'au démarreur...
Si le demarreur tourne quand tu shuntes, alors je pense que c'est le relais qui est mort....
Small Ass Only
- chevelu
- Moto : X90
je suppose que tu as essayé en tirant l'embrayoir...
le contact dans le commodo merde régulièrement aussi.
t'es d'où ? soit pour t'aider soit pour te débarasser de ton épave
Max
Max
