plaquettes de frein
mamatt
plaquettes de frein
Message par mamatt » 7/mars/08 - 22:07
salut tout le monde voila je dois changer les plaquettes de freins arriere et je voulais savoir si je pouvais simplement changer les plaquettes ou alors si il faillait faire autre chose au niveau du circuit de frein. merci et bonne soiree a tous
rataya
Message par rataya » 7/mars/08 - 22:10
tu peux changer juste les plaquettes :top:
Message par dles » 7/mars/08 - 22:11
Tu peux prévoir de retirer un peu de liquide de frein dans le bocal.
Quand tu vas repousser les pistons le liquide va remonter dans le bocal.
Si tu ne fais rien ca risque de déborder.
SInon le liquide ne se change que tous les 20 000km ou quand il est vraiment de couleur brune.
mamatt
Message par mamatt » 7/mars/08 - 22:15
ok merci et au cas ou, je peux changer le liquide moi même ou il vaut mieux le faire chez le conss.
merci
juju38
Moto : small ass :)
Message par juju38 » 7/mars/08 - 23:18
bah tout dépend si tu t'y connais :hum:
perso, je le fais moi même mais bon si t'es pas sûr de toi, va chez ton concess, parce que mal fait, ton freinage sera inefficace et donc dangereux :>
Gunthar130cl200sb
Message par Gunthar130cl200sb » 8/mars/08 - 10:11
juju38 a écrit :bah tout dépend si tu t'y connais :hum:
Et si t'es maladroit et que t'en fous partout, tu auras des traces irratrapables
On the road again :vroum:
News people: pendant que Carla brunit, Alpha blondit
Message par Jean-Mi » 8/mars/08 - 11:50
Si il n y a pas un ahuri qui a remis de liquide au fur et a mesure de l usure des plaquettes pas besoin d e en enlever quand tu va remettre les plaquetten neuve puis que tu va te retrouer au niveau d origine
Pour le changement de liquide c est une opération tres simple.. mais quand ca veut pas le faire, ca peut devenir une bonne prise de tete
jean
Message par jean » 8/mars/08 - 18:08
Jean-Mi a écrit : Pour le changement de liquide c est une opération tres simple.. mais quand ca veut pas le faire, ca peut devenir une bonne prise de tete
Bonjour , justement t'as une explication à ça? , des fois ça se passe super bien et d'autres c'est la vraie galère ,ça prend des plombes!.
Ca tient à quoi ,à ton avis ? :shock:
Message par dles » 9/mars/08 - 11:20
Au mécano ;))
