Changer les bougies sur dayto 955
Re: Changer les bougies sur dayto 955
bon ba ça va etre la case concess pour moi le voyant est toujours allumé mème au bout des 3 cycles ...
- JMT595
- Moto : 955i AM 2000 SILVER
Ben à part le bas niveau carburant et la pompe... il n'y a pas d'autres connecteurs non?
Il faut bien 3 cycles de chauffe sans panne pour qu'au 4 démarrage, le voyant de diag s'éteigne.
De toute façon, si elle tourne tu peux rouler, donc fait un saut chez le conss qu'il passe un coup de game-boy.
youpi voyant éteint ça remarche bon elle passe quand mème chez le concess pour la garantie des 3 mois il ma dis que c'était ok pour lui ...
tout s'arrange en plus j'ai peu etre trouvé mon pot position haut carbone ....
il est content le pat par contre triumph c'est du délire quand mème , elle vous change la vie mais faut pas etre cardiaque ...
me revoilou bon tout semble fonctionner corectement par contre j'ai encore une dernière question ; je doit retourner chez le concess pour qu'il regarde si tout est de nouveau ok ça fait parti de ma garantie .
Le problème c'est qu'entre temps j'ai trouvé enfin un échappement carbone , et je dois le recevoir a la fin du mois donc ma question est la suivante :
Dois t'on impérativement repassé par la concess lorsque l'on change de pot ?d'écahppement car si c'est le cas je serais obligé de décalé mon rdv comme ça il fera d'une pierre deux coup et me reglera mon injection avec mon nouveau pot ...
En plus le gars m'a dis que c'était pas la peine car l'injection gère directement le changement de pot ? bizarre enfin si c'est ça tant mieux ...
non en fait c'est le gars qui ma vendu le pot qui ma dis ça ...
et pour le pot j'ai trouvé une position haute carbone de marque triumph ...
donc passage a la concess
Par contre je peux l'adapter sans problème sur le collecteur d'origine ?
Car l'ensemble s'était vraiment trop cher ,j'ai donc acheté le pot position haut plus le coude et la patte de fixation ...
Euh pourquoi on ma suprimer mon avatar ?
Si ton collecteur est d'origine (et non fourni par lotus motor sport
) l'échappement va sans soucis.
Toutefois j'espère que ton vendeur (qui m'a l'air de pas trop touché sa bille) t'a vendu la patte de fixation qui va avec ce fameux pot haut.
+1 avec Didier, il faut changer la cartographie, ton concess' peut te faire ça et en plus te régler le CO.
- JMT595
Pour l'adapter....heu si c'est le bon pot (modèles <2002 il n'y a pas de raisons).pat 76 a écrit :Par contre je peux l'adapter sans problème sur le collecteur d'origine ?
Vois l'image ci-dessous tu auras une idée de ce qu'il te faut et notamment la patte de support qui se mets sous le cale-pied D.
Absolument splendide la mème que la mienne trait pour trait sauf que moi je suis en origine , alors avec un pot carbone j'espère que ça va le faire ...
- JMT595
Qu'est ce que tu crois?
J'ai choisie la bonne photo quand même!
