ralenti trop haut
Re: ralenti trop haut
Message par Jean-Mi » 27/sept./11 - 10:34
Ah Vla l'David qui va nous creer un DCI pour speed triple ;)) ;)) ;))
vous ais je parlé de l'avantage des vis platinées sur l'allumage electronique (Tant au niveau dépannage facile qu au niveau comportement moteur ) ? ;o)
Vive l injecrbu
Message par dles » 27/sept./11 - 10:38
el cascador a écrit :
J'aime pas limiter mes dérives :-Q
Normal vu comment tu rayonnes :-Q
Jean-Mi a écrit :Ah Vla l'David qui va nous creer un DCI pour speed triple ;)) ;)) ;))
JMi je bosse pour ton bouclard, va y avoir du matos en réparation à la pelle :>
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Message par ratz » 27/sept./11 - 19:39
après toucher à l'agrément et rendre le truc brutal
la tu lis dans mes pensées :top:
Message par dles » 27/sept./11 - 20:01
c'est quoi ta meule déjà, histoire si je pourrais récupérer des pièces :fufufu:
Message par Jean-Mi » 28/sept./11 - 09:29
dles a écrit : JMi je bosse pour ton bouclard, va y avoir du matos en réparation à la pelle :>
Ah pour le moment on est plein de chez plein %-9 :glou:
Message par Juan-Lewis » 28/sept./11 - 12:15
Quel bel homme...
Message par factory » 28/sept./11 - 14:51
C'est pas sur la 205 T16 qu'ils ont collé 8 injecteurs ? :fufufu: si je dis pas de connerie
Injekcheune :top:
chevelu a écrit :tu comptes le temps d'allumage du PC sous windows ???
:D :-Q
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Message par ratz » 28/sept./11 - 16:04
dles a écrit :c'est quoi ta meule déjà, histoire si je pourrais récupérer des pièces :fufufu:
tu risques de pas recuperer grand chose, quand je me boite c'est pas a moitié...
tiens sequence souvenir :blt:
ah si cylindres/pistons non broyés j'ai rien dit :lol:
Message par dles » 28/sept./11 - 19:34
[quote="factory"]C'est pas sur la 205 T16 qu'ils ont collé 8 injecteurs ? :fufufu: si je dis pas de connerie
Quand on colle 8 injecteurs sur un moteur sural', ca signifie qu'on a pas envie de dévelloper un injecteur spécifique avec une très large plage d'utilisation.
Du coup tu colles 2 injecteurs :> . Ca reste plus simple que des carbu double corps :-Q
Message par factory » 29/sept./11 - 08:49
CQFD...
Mais mon souvenir reste qu'ils avaient utilisé un système d'injection de V8.
Message par chevelu » 30/sept./11 - 07:45
pour mes amis injectionistes :
Message par dles » 30/sept./11 - 09:12
Y a marqué "enfin presque " :fufufu:
Message par chevelu » 30/sept./11 - 13:42
c'est vrai que les injections sont d'une fiabilité exemplaire, que si jamais par le plus grand des hasards on a une petite merde (1) c'est complètement transparent et facilement détectable (2) mais c'est pas grave car n'importe quel mécano (3) avec n'importe quel matos (4) et capable de réparer le problème...
1 : une simple batterie déchargée
2 : soit chez un concess soit avec un cable, un ordi, le soft qui va bien, la lecture qu'il faut en faire etc...
3 : le boui boui voiture du coin de la rue par exemple ???
4 : un chiffon, la clé du réservoir et un briquet !!!!!
Message par dles » 30/sept./11 - 18:25
C'est vrai que les carbus n'ont jamais de problème d'étanchéité ou d'encrassement :fufufu:
Message par Jean-Mi » 30/sept./11 - 21:54
dles a écrit :C'est vrai que les carbus n'ont jamais de problème d'étanchéité ou d'encrassement :fufufu:
Clair quand je vois comment j ai été emmerdé avec le LC .. entre le starter Les boisseaux usés etc etc....
