Le Pouzal a écrit :Po po povre con, va !
ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
Tu peux pas juste ' déboiter ton résa ' histoir d acceeder la sonde .?
voir au pire, tu la démontes, tu la sonde a froid, tu la met sur le gaz dans une casserolle et tu laisse chauffer ?
En tout cas d apres le mago.. c est soit ca.. soit t es bon pour ouvrir le faieau electrique.
- team.savashie
bon, j'ai dépoilé le faisceai, à premiere vu rien de suspect...
j'ai testé le circuit ventilo(contact coupé, sans batterie):
1- le courant passe même sans le relais, calculateur branché.
2- le courant ne passe pas, sans le relais calculateur débranché.
j'ai testé le circuit sonde de T° :
1-idem
2-idem
donc la....?
1-idem
2-idem
donc la....?
- PatdAngers
- Moto : Tiger 900
Au vu de ce qui a été fait,
-dans un premier temps, virer le fil en sortie de l'ECU et regarder si il n'y a pas présence de tension avec un voltmètre et sonde connecté
- Si présence de tension, vérifier coté commande donc sonde déconnecté en entrée d'ECU, vérifier sa valeur entre masse et le fil.
On peut aussi mettre une resistance de 5,5 kOhms ou mieux un potentiomètre en entrée d'ECU et voir comment évolue la sortie Cde de relais.
Ca permettrai de déterminer si l'ECU est en cause ou pas, mais le plus gros pb c'est de pouvoir extraire les fils du connecteur. Tupourrais faire les tests de continuité en débranchant l'ECU
Enfin, moi c'est comme ça que je procèderai
Bon courage
Si ta moto n'a tjrs pas brûlée, j'accepte de t'en débarrasser pour 1 Euro
Bon courage
