Conso d'huile
Re: Conso d'huile
Message par newdeal » 6/juil./12 - 11:23
Je dis juste que ce phénomène ne devrait pas être senti par le Pouz dans ces proportions. C'est énorme comme conso. franchement, si t'arrive à faire 200 ml au mille de conso avec des carburants différents, ce sera le bout du monde. Et encore, sur un moulin avec des bornes, va savoir si c’est bien ça. Ma petite expérience moto (pas d'ironie là hein) a fait que chaque fois qu'un client venait pour cela, on trouvait une cause très mécanique.
Certes, la fluctuation de conso apparente dont parle le Pouz est étrange et ferait penser à un facteur aléatoire. Mais franchement, je doute fortement que le carburant influence à ce niveau une conso d'huile. Surtout que, quoiqu'il arrive, il faut bien qu'elle passe quelques part cette huile. Et là, peu de trace apriori. De là à déduire que Le Pouzal fait son niveau à quatre grammes dans chaque veine :D
Re: Conso d'huile
Message par dles » 6/juil./12 - 11:28
Je vais essayer de trouver les chiffres, mais un cliquetis bien installé c'est plusieurs bar de pression d'oscillation (voir dizaine de bar quand on pousse un peu :oops: ).
Maintenant on va attendre que le Pouz reroule en 95 pendant quelques temps voir si sa conso oscille toujours.
Re: Conso d'huile
Message par Jean-Mi » 6/juil./12 - 11:30
[quote="Satanas"]Sur ce sujet j'attendrais l'avis de Diabolo ! :top:[/quote
Et on attend toujours
Ce forum part vraiment en couille ;o)
Re: Conso d'huile
Message par dles » 6/juil./12 - 11:31
Le Pouz aurait il viré son catalyseur ? ;o)
Re: Conso d'huile
Message par Le Coyote » 6/juil./12 - 11:32
Heureusement que tes quotes légendaires sont là pour préserver l'esprit d'antan :love:
Re: Conso d'huile
Message par Jean-Mi » 6/juil./12 - 14:22
Re: Conso d'huile
Message par Pudépié » 6/juil./12 - 17:30
dles a écrit :Je vais essayer de trouver les chiffres, mais un cliquetis bien installé c'est plusieurs bar de pression d'oscillation (voir dizaine de bar quand on pousse un peu :oops: ).
Un cliquetis, ça s'entend franchement, et ça se sent au fonctionnement.
J'ai toujours dans l'idée que c'est la qualité d'une l'huile tenant mal ses caractéristiques sous certaines contraintes de pression, où dans ce cas là, thermiques qui est à l'origine de cette consommation.
Le pouz' n'a d'ailleurs pas confirmé que la même huile baignait les pignons des deux machines...
Ce serait pourtant accablant pour le lubrifiant.
Re: Conso d'huile
Message par dles » 6/juil./12 - 17:48
1 - A 130 km/h je te mets du cliquetis non audible mon p'tit bonhomme 8) et pourtant destructeur
2 - Le cliquetis n'entraine pas nécessairement des tremblements ressentis par le conducteur
Re: Conso d'huile
Message par Pudépié » 6/juil./12 - 18:09
Ben je parle pas forcément de tremblements, mais de fonctionnement dégradé du moteur...
Je dis pas, un moteur de bagnole, ok, c'est tout insonorisé, mais là on parle de Tiger et de mono Honda. Franchement le genre de machin qui ne cliquètera pas sans qu'un être exceptionnellement aguerri comme le Pouzal ne s'en aperçoive.
Re: Conso d'huile
Message par dim1974 » 6/juil./12 - 20:01
je suis en pleine forme , qui veut des secousses :miam:
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 6/juil./12 - 21:35
Bon, j'ai vidangé pour de la 10W40 semi synthèse. La 20w50 était bien noire.
J'ai aussi essuyé le moteurs aux endroits où il était gras.
Ce soir, je suis monté à la maison en poussant le plus possible les rapports, souvent jusqu'au rupteur.
J'ai bien une fuite légère au niveau du couvercle de centrifugeuse, mais pas de trace sur les chaussures. Donc rien de bien grave.
Et j'ai vérifié mon niveau d'huile : je n'ai rien consommé.
Je vais placer une caméra à l'arrière de la moto, pour filmer ma sortie d'échappement. Si ça fume bleu, je le verrai et je saurai si c'est en descente, en montée à petite vitesse ou à haut régime.
Je vais aussi noter mes sorties et le kilométrage. Ca se trouve, je consomme quand l'huile devient trop "vieille" et qu'il est temps que je vidange...
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 19/sept./12 - 22:17
alors, j'ai fait 4,000 bornes et :
les 1.000 premiers km, j'ai pas consommé une goutte d'huile. Et pourtant, je l'ai pas ménagée :love:
Après, ça été complètement variable, avec une prédilection pour une conso prononcée lorsque je dépasse les 7.000 tours. Mais ça, je m'en doutait.
Je vais donc refaire une vidange et mettre de la 15W40 pour voir si ça stabilisa la conso.
Je me suis aussi rendu compte d'une chose : mon niveau d'huile est à géométrie variable. :>
je la laisse sur la béquille latérale pendant 1 nuit. Le matin je fais le niveau et il est au mini
J'ai changé mon alternateur, alors je l'ai penché côté droit pendant 1 heure. Par curiosité, je regarde le hublot pour faire le niveau (moto droite :-Q ) et zou, miraculeusement, le niveau est à nouveau au maxi :oh:
Je me demande si j'ai pas une "poche" qui retient l'huile...
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Conso d'huile
Message par testi » 19/sept./12 - 22:48
Le Pouzal a écrit : Je me demande si j'ai pas une "poche" qui retient l'huile...
la descente d'huile de la culasse est à droite sur ce moteur, comme sur les T3... une piste ?
Re: Conso d'huile
Message par Le Pouzal » 20/sept./12 - 08:06
Pas con.
Ca expliquerait la quantité variable.
Va falloir que je me fixe un protocole pour la mesure de l'huile :hum:
Re: Conso d'huile
Message par testi » 20/sept./12 - 08:50
déjà te v'la rassuré ! elle est pas envoûtée ! :hihi:
