symptômes coupure essence
Re: symptômes coupure essence
Message par dles » 28/mars/26 - 14:47
Il se trouve facilement sur ebay et lbc. Il est monté sur speed dayto sprint etc...
PAL955I
Moto : daytona 955I 2000
Message par PAL955I » 28/mars/26 - 17:42
Oui je l'ai trouvé mais ce que je veux dire à sortir
Tu penses à l'écu? Ou le faisceau?
Message par dles » 28/mars/26 - 17:48
C'est ultra simple à démonter faut pas forcer et être bien aligner avec la connectique
je démonterais la connectique au niveau de l'ECU et je ferais une mesure de résistance entre chaque bout (sortie injecteur ECU - connecteur injecteur). Si tu es un grosse valeur c'est bien le faisceau et tu peux le nettoyer, si c'est correct => étage de puissance dans l'ECU qui est mort
PAL955I
Message par PAL955I » 28/mars/26 - 18:44
Bon j'ai fais les test comme dit dans la rmt que j'ai trouvé et il n'y a rien pas de résistance pas de continuité et j'ai regardé le faisceau j'ai des raccords bizarre
Le soucis c'est que je n'ai pas la correspondance des lettres de couleur des fils aurait tu ca?
J'e déduit que je doit avoir un fil coupé dans le faisceau
J'ai trouvé un faisceau sur le bon coin pour 50 eur
Message par dles » 29/mars/26 - 08:29
j'ai le schéma d'un speed/dayto mais ca doit être identique sur un Tiger.
Fais des photos qu'on regarde ça
PAL955I
Message par PAL955I » 29/mars/26 - 18:13
voila les photos du faisceau, je ne sais pas si c'est normal
Message par Juan-Lewis » 29/mars/26 - 20:17
Ça sent le montage d'alarme merdique.
PAL955I
Message par PAL955I » 29/mars/26 - 21:29
Pourtant pas d'alarme de toute façon par acquis de conscience j'ai pris le faisceau et je vais le changer on verras bien
Message par Juan-Lewis » 30/mars/26 - 06:58
Ça sent le démontage d'alarme merdique :hihi:
PAL955I
Message par PAL955I » 30/mars/26 - 09:29
Et bah je verrais ça quand j'aurais le nouveau faisceau, j'espère que c'est ça
Elle me soule lol et elle vas être neuve lol
Message par Juan-Lewis » 30/mars/26 - 12:44
As-tu ouvert la gaine bleue ?
Message par dles » 30/mars/26 - 13:37
Pour moi c'est une zone d'épissure le scotch bleu
PAL955I
Message par PAL955I » 2/avr./26 - 20:41
petites question quel tension je dois avoir aux injecteurs? après différents contrôle le multimètre affiche 4,5 v le relais claque le fusible est bon, j'ai teste les injecteurs rien ne sort des injecteurs... :| :|
je commence à secher la sincerement :svp:
Message par dles » 3/avr./26 - 09:47
12v
5v l'aiguille ne bougera jamais. Ca pue le calculateur hs. Tu as regardé ce qui sort de ce dernier ?
PAL955I
Message par PAL955I » 3/avr./26 - 12:53
Je fais comment pour contrôler ça :lol:
