Probleme circuit de refroidissement
Re: Probleme circuit de refroidissement
Message par Le Coyote » 1/août/10 - 14:47
Change ton bouchon dans le doute et mets au mini.
ricco
Message par ricco » 1/août/10 - 15:41
donc il n'y a aucun moyen de tester si le bouchon est bon.
Bon ben demain j'essaierais au mini, vu que les cons Triumph sont fermes le lundi et si c'est pas mieux mardi j'irais me chercher un bouchon
Message par Le Pouzal » 1/août/10 - 15:51
faut une pompe avec un mano et tu envoies 1,1 bar dans le circuit de refroidissement vide. Quand tu dépasses ces 1,1bars, le bouchon doit laisser passer de l'air.
Sinon, en plus simple : tu vas rouler, le niveau est au mini dans le bocal, si le LdR dégueule au feu, ou en ville, quand le ventilo se mets en route... c'est que ton bouchon est mort. Mais vraiment, ça dégueule ! Pas juste 3 gouttes.
ricco
Message par ricco » 1/août/10 - 15:59
C'est ce qui m'arrive, je la fais tourner a vide et voila ca degueule
Message par Le Pouzal » 1/août/10 - 22:05
ben c'est le bouchon :>
En même temps, ça coute 19€ chez Tromph, 12 sur Ebay, pour des bouchons tuning de japonaises, tarés à 1,3 bar au lieu de 1,1
J'ai un bouchon de Subaru taré à 1,3 bar sur la tiger, depuis 50.000 bornes :top:
ricco
Message par ricco » 1/août/10 - 22:47
oki donc j'attends mardi que mon conc ouvre.
Sinon quel interet qu'il s'ouvre a 1.3 au lieu de 1.1? :blt:
ricco
Message par ricco » 2/août/10 - 09:25
Plus la pression de l'eau est importante plus le point d'ébullition augmente :
à 1013 mBar (1,013 bar) pression atmosphérique de référence, l'eau boue à 100°C
à 1,1 Bar le point d'ébullition sera supérieur à 100°C
à 1,3 Bar le point d'ébullition sera encore supérieur.
trouve sur un autre forum. :lol:
Message par Le Pouzal » 2/août/10 - 10:38
à 1.3 bar, l'eau bout aux environs de 103° crois-je.
M'en cogne, mon ventilo se met à tourner dès 98°
En fait, j'avais acheté ce bouchon, parce que
1-moins cher, même avec le port des USA
2-pas besoin de me déplacer pour trouver un concess qu'il n'y a pas à moins de 6 heures A/R de chez moi...
3-j'habite en altitude, le bocal avait tendance à déborder dès la moindre sollicitation de la poignée droite
Message par Jean-Mi » 3/août/10 - 17:46
ricco a écrit :donc il n'y a aucun moyen de tester si le bouchon est bon.
Il y a un outil chez Triumph (qui est exactement exactement le meme que chez Yam) si vraiment tu veux tester
95 pct de problemes de fuites de LDR sont du
A des probleme de saletée qui s est déposée soit sur la joint du bouhon, soit sur la portée du radiateur ( D ou l interet de vidanger régulierement sont LDR et de le remplacer par un produit de qualitée et d en profiter pour nettoyer l ensemble bouchon /radiateur
A un probleme de niveau de LDR ( au mini à froid)
Perso meme avec le bouchon d origine triumph, je ne consomme PAS UNE GOUTTE de LDR meme dans les embouteillage avec une température de 30 degrés et plus .
ricco
Message par ricco » 3/août/10 - 20:24
Bon de retour de chez mon conc avec mon beau bouchon tout neuf a 9€, je rentre tout content je refais le test y croyant dur comme fer et là ça se met à dégueuler :(
J'ai discute avec le chef d'atelier il m'a dit quand je lui ai raconte mon histoire: "C'est le bouchon de radiateur" et ah oui je vous ai pas avant tout ces pb j'ai déculassé..... il m'a donc dit que ça pouvait être les chemises qui auraient bougées, j'y croit pas trop car je n'ai QUE déculassé.
Qu'en pensez-vous mes amis, je suis à cours d'idée. ;(
Message par Rootzzz » 3/août/10 - 20:40
On comprend rien, tu peux être plus clair ?
ricco
Message par ricco » 3/août/10 - 21:16
Rootzzz a écrit :On comprend rien, tu peux être plus clair ?
Bien sur. Faisons simple
-la moto a 23000km,: tien si je faisais la rev.
-je demonte pour le jeu aux soupapes
-souci de calage apres verification du jeu et changement pastille
-donc j'ai un piston (le 3eme) qui me souffle de l'air par le cornet d'adm(mince mon souci de calage aurait tordu une soupape?)
-je deculasse pour amener la culasse a la verif
-Resultat: culasse ok...ouf
-je remonte en calant dans les regles de l'art et en remettant le jeu d'origine me disant que peut-etre c'est ça aussi. Je change les divers joints bien sur (culasse, cache culbu...)
-au remontage elle marche....ouf
-maintenant souci de LDR.
-Verif pompe à eau, calorstat, circuit d'eau
-Changement du bouchon de radiateur, LDR au mini
Message par Rootzzz » 3/août/10 - 21:23
tu l'as resserrée comment ta culasse?
ricco
Message par ricco » 3/août/10 - 21:25
cle dynamo a 20Nm dans un 1er tps et 35Nm dans un 2eme
Message par Le Coyote » 3/août/10 - 21:36
J'aurions bien dit joint de culasse.
