Démarrage à chaud Street Triple 675 2009
Re: Démarrage à chaud Street Triple 675 2009
Message par YOPSOLO » 13/mai/22 - 18:12
La je suis d'accord.
Mais je ne vois pas en quoi régulateur / stator ont un rôle dans l'allumage.
Le symptôme edt vraiment comme si la batterie était très faible. Tu attends un moment et hop c'est comme si tu avais changé de batterie.
Mais non :?
BHeaDMaN
Moto : StreetTriple R 2009
Message par BHeaDMaN » 13/mai/22 - 22:08
Bon j'ai regardé à nouveau les niveaux de ma batterie et ils sont bas, même après roulage. 12v voire un peu moins.
Mais c'est bien une YUASA donc mon problème de voltage vient d'ailleurs.
J'ai reçu le démarreur et le régulateur. Mais c'est difficile d'accès et cette après-midi j'ai déjà changé la boucle/bâti arrière (le truc turquoise tout moche)
Je dois préparer l'opération car je sais pas comment changé le démarreur, pour le régulateur faut que je fasse tomber la ligne complète.
Message par Juan-Lewis » 14/mai/22 - 10:37
Même si ta batterie n'est pas en bonne forme, tout de suite après roulage elle devrait quand même être plus haut en tension que ce que tu as.
Message par dles » 14/mai/22 - 15:52
Pas d'accord avec toi Juan si ses cellules sont mal en point et que le régulateur fait trop chauffer la batterie, elle s'écroule aussi à chaud
Message par dles » 14/mai/22 - 16:23
Donc sur cette machine dans l'ordre :
check alternateur
check régulateur
et si l'un des 2 est mort t'es bon pour une batterie aussi.
Sur les 675 la batterie fait 9A au maxi... autant dire pas grand chose
Ensuite check démarreur
Message par YOPSOLO » 14/mai/22 - 16:30
Et pour bien checker tout ça comment qu'on fait :?:
Pour la batterie avec un voltmètre. Tension avant pendant et après ?
Mais pour le démarreur :?
Message par dles » 14/mai/22 - 19:24
Pour l'alternateur : les 3 bornes
Pour le régulateur : monter en régime et voir ce qu'il sort
Pour le démarreur : une pince ampèremétrique pour voir déjà ce qu'il consomme
Message par YOPSOLO » 14/mai/22 - 19:59
:top:
:zen:
Message par dles » 15/mai/22 - 09:09
y a plein de tutos sur internet tu devrais trouver ça facilement
Message par YOPSOLO » 15/mai/22 - 10:26
Pas la peine je vois tout à fait.
Il faut juste que je trouve ou me fasse prêter un ampère mètre.
Message par Juan-Lewis » 15/mai/22 - 13:13
Une pince ampèremétrique qu'on te dit.
BHeaDMaN
Message par BHeaDMaN » 16/mai/22 - 09:31
J'aime bien comment je me fais gentiment grignoter mon poste par YOPSOLO :lol: :lol:
Mais t'inquiète pas on a le même problème donc, apriori, les mêmes solutions :hihi:
En ce qui me concerte la pince "ampèremétrique" ca va être compliqué.
Et j'ai noté dans les commentaire que la batterie pouvait chauffer si le régulateur/alternateur faisait de la merde. Et il me semble que j'ai une "selle chauffante" mais que c'est pas une option au catalogue Triumph :hihi: , je pense donc que ma batterie surchauffe. Je vais aussi checker ça.
Et au faite YOPSOLO fait comme chez toi -> You're Welcom ;-)
Message par YOPSOLO » 16/mai/22 - 10:13
BHeaDMaN a écrit :
16/mai/22 - 09:31
CQFD 8) ;-)
Message par dles » 16/mai/22 - 12:19
une bonne pince c'est 60€ sur Amazon, ca vaut le coup d'investir pour les bricoleurs (https://www.amazon.fr/amp%C3%A8rem%C3%A ... NrPXRydWU=)
Effectivement selle chauffante c'est signifie bien que ta batterie reçoit trop... y a clairement un risque d'explosion à terme.
BHeaDMaN
Message par BHeaDMaN » 16/mai/22 - 14:29
dles a écrit :
16/mai/22 - 12:19
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
