Problème de démarrage Daytona 675
Re: Problème de démarrage Daytona 675
Message par Juan-Lewis » 15/févr./16 - 19:21
Bon alors, ça démarre ou pas :?:
Ynot_35
Moto : Daytona 675 2008
Message par Ynot_35 » 27/févr./16 - 15:07
En essayant de trouver le problème j'ai un doute sur le sens de rotation du démarreur :| .
En essayant de tourner a la main dans ce sens la ça tourne facilement et dans le vide sans entraîner l'alternateur.
Quand j’essaie dans l'autre sens c'est beaucoup plus dur et ça fait tourner l'alternateur.
Sachant que j'ai démonté l'alternateur pour vérifier les charbons, est ce que c'est possible en le remontant mal d'inverser le sens de rotation?
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 27/févr./16 - 16:31
Bon j'ai regarder, et non peu importe qu'on remonte l'alternateur dans un sens ou dans un autre ça tourne dans le même sens...
Voila comment ça tourne:
Est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est le bon sens de rotation?
Sinon je ne vois plus qu'une chose, c'est la roue libre qui est HS. Ce qui est bizarre c'est qu'en tournant dans le sens inverse a cette photo elle entraîne bien le vilebrequin...
C'est étrange tout ça! ;(
En plus pour démonter cette roue libre il faut des outils spéciaux que je n'ai pas. Est ce que quelqu'un a une astuce pour s'en passer?
Message par Juan-Lewis » 27/févr./16 - 17:35
Ben si tu prends en compte le fait qu'il y a les deux arbres de boîte derrière, je dirait que ça tourne dans le bon sens :?:
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 27/févr./16 - 18:21
Si ça tourne dans le bon sens c'est la roue libre alors.
Ce qui m'inquiète c'est que la roue libre tourne dans le vide dans ce sens mais d'ans l'autre sens elle entraîne bien le vilebrequin.
C'est bizarre cette histoire...
Message par Juan-Lewis » 29/févr./16 - 20:30
Effectivement, si la roue libre accroche dans le sens inverse de rotation du démarreur et que tu ne peux pas inverser le sens de ce dernier...Ben là je ne sais pas quoi te dire... :?
Faudrait vraiment un cador sur ce coup là :>
Passer voir un concess' :?:
Ynot_35
Message par Ynot_35 » 9/mars/16 - 20:35
J'ai enfin trouvé le problème ! :D
Le démarreur était mal remonté. En effet il y a une encoche pour savoir comment le remettre mais qui n'empêche pas de mal le remonter... :oh:
Du coup le stator était tourné d'un quart de tour et faisait tourner le rotor en sens inverse.
J'ai remis ça comme il faut et ça démarre! :top:
Merci pour vos conseils en tout cas a+ !
Message par Juan-Lewis » 9/mars/16 - 20:53
Ben voilà :top:
