Problème freinage avant,roue avant pas libre.
Re: Problème freinage avant,roue avant pas libre.
Message par Jean-Mi » 2/févr./13 - 14:04
La première fois que j ai fait çac était sur des etrier mono piston et dans une station service.
La vitrine en tremble encore de peur
Mais ça m a pas empeché derecommencer l an dernier dans l atelier chez Diago pour voir si le chef d atelier avait de l esquive ;o)
Message par Pudépié » 5/févr./13 - 19:25
Certains conseillent de remonter les joints à la graisse silicone pour éviter le syndrome de la poignée mollassonne. C'est ce que j'ai fait.
C'est en outre ce type de graisse qui est fourni avec les kits de joints de pistons, en général.
Ca se trouve en tube au rayon robinetterie de ton bricoentrepotmarché.
Message par Jean-Mi » 6/févr./13 - 12:26
denis.. a écrit : pourquoi ça induirait une poignée molle? Pas un problème de purge plutôt ...
Denis
En fait les joints ont 2 fonctions
1) faire l'étanchéitée du circuit
2) Aider les pistons à revenir à la position adéquatee en fin de pression (au plus pres possible du disque mais sans contraintes pour éviter que les plaquettes touches les disques et ne freinent en permanance)
Exemple concret : rentre tes plaquettes à fond, puis freine..... ta poignée est molle ( tu va directement en butée) mais c'est pas pour autant que tu as une bulle d'air dans ton circuit
d ou l'impotance de joints ( et des pistons) dans la sensation de ton freinage
Message par Jean-Mi » 6/févr./13 - 15:43
Ben mettre de la graisse aide quand meme a garder une certaine souplesse du joint non ?
