ceramizer pour joint de culasse
Re: ceramizer pour joint de culasse
Message par dles » 2/juin/12 - 11:18
calorstat ?
Message par Serval » 2/juin/12 - 12:01
triumphant83 a écrit : Je change donc le joint en question mais une surchauffe persiste, je change bouchon de radiateur et calorstat, pareil.
:-Q
Message par dles » 2/juin/12 - 13:04
;( comment je me suis fait avoir.
Mais ca ne veut pas dire qu'il a testé son nouveau calorstat :-7
Message par Serval » 2/juin/12 - 13:38
Ca veut pas dire non plus que son jeu aux soupapes n'ait pas bougé en 9000 kms :fufufu:
Message par dles » 2/juin/12 - 14:08
:-Q à vouuuuuuuuuuaarrrrr
triumphant83
Moto : speed triple 1050
Message par triumphant83 » 14/juin/12 - 02:06
Bon ben on a fait le tour, j'ai nettoyé le circuit de refroidissement avec du wynns, tout démonté et vérifié, je vous tiens au jus si je casse le moufbif. Merci et à plus ;(
Message par Jean-Mi » 14/juin/12 - 09:54
Question con .. tu fais tourner ton moteur au ralenti bouchon de radiateur ouvert et tu trempes un thermometre dedans ... ca te donnerai quand meme une vrai idée de la température du moteur non ? ( parce que les truc facon bargraphe c est quand meme assez merdique ... )
Pour rappel, il me semble que si c est trop chaud, le baregraphe doit se mettre à clignoter ( a vérifier dans le manuel du tilisateur)
Message par newdeal » 14/juin/12 - 11:15
Jean-Mi a écrit :Question conet tu tremps
Super Tremps :?:
triumphant83
Message par triumphant83 » 19/juin/12 - 06:01
Nouvel évènement.
Hier je rentre chez moi vers 18h00, 30° dehors donc je chauffe à mort 7 au barres. J'arrête le moulin et là, cascade sous la bécane, le vase d'expansion plein à ras bord. Je laisse refroidir et je vérifie les niveaux, plus rien dans le vase et pas de mayo dans l'huile. Ce matin vers 4h00 je rajoute 20 à 30 cl de ldr et je roule 30 kms par 15°, que 5 aux barres et niveau de ldr nickel. C'est quand même con de ne pouvoir rouler que la nuit ou l'hiver %-9 .
Message par newdeal » 19/juin/12 - 09:45
Très vieil évènement en fait : bouchon de radiateur HS.
Du grand classique.
Message par Le Coyote » 19/juin/12 - 13:33
triumphant83 a écrit : je change bouchon de radiateur et calorstat
Nan, rien.
Message par Serval » 19/juin/12 - 13:39
Je ne serais pas étonné que tu aies une grosse bulle d'air dans le circuit de refroidissement.
triumphant83
Message par triumphant83 » 19/juin/12 - 18:21
Ben j'ai vidangé et purgé à la vis sur le radiateur jusqu'à ce qu'il ne coule que du liquide sans bulles elle serait où ?
Message par Serval » 19/juin/12 - 19:38
Y a pas une vis de purge sur le bloc moteur et/ou le boîtier calorstat !?!
triumphant83
Message par triumphant83 » 19/juin/12 - 19:41
Si sur le bloc et le radiateur les deux, mais je n'ai purgé que sur le radiateur (point le plus haut)
