probleme de desserrage d'ecrou central té sup speed
firebolt984
Moto : t509 98 speeeeeeeed
Re: probleme de desserrage d'ecrou central té sup speed
Message par firebolt984 » 29/juin/10 - 19:41
oki
je vais tenter ca demain,faire 2 plats et banzai!!
merci serval,gaffe a tes griffes!!
firebolt984
Message par firebolt984 » 30/juin/10 - 11:25
nickel,ca a marché,un plat a la disqueuse de chaque coté,une molette de 50mm et une rallonge d'1.20m quand memeet 2 mecs pour tenir la becane,il etait serré le merdier....
du coup j'ai viré la fourche,je me retrouve avec le roulement inferieur et je vois les rouleaux
il y'a une coupelle inferieure qui est restée dans le cadre et quand je regarde par le trou du haut de la colonne,je vois que la coupelle est excentrée,expliquant peut etre la tendance de la moto a partir à gauche
donc je vais changer les 2 roulements,mais faut il faire sauter la coupelle inferieure,fait elle partie du roulement inferieur?
merci
derniere question,on le sort comment celui du bas,il veut pas venir et lagrosse rondelle en caoutchouc se deforme???
