regulateur résolu!!!
Re: regulateur
je dois avoir combien en sortie de regulateur?
la même chose qu'aux bornes de la batterie?
Re: regulateur
0.00 mA, c'est bien... ca veut dire que y'a rien qui tire sur ta batterie contact coupé.... ca c'est plutot bon signegaps a écrit :je suis bien d'accord avec toiAnti-T a écrit :heu... moi pas comprendre là :
une intensité (Ampère) se mesure en série, une tension (V) en parallèle., en montant en série le Volmètre j'ai une tension constatée
je pige pas
par contre aucune intensité 0.000mA rien nada que dal.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Re: regulateur
bon après plus de recherches , je suis tombé sur un post dans le café d'en face , et il se trouve que ce soucis est connu chez triumph et la methode pour y palier est celle que jean-mi a énoncé plus haut, c'est à dire tirer deux cables à partir des bornes de la batterie jusqu'au connecteur du régulateur
il me manque juste un schema pour être certain du branchement. je me pose la question: sur quelle paire me repiquer sur la prise du regulo, car il y a 2noires et 2rouges. y'a t-il une importance ?
Re: regulateur suite...
le tiger a le faisceau à l'air, opération doublage du faisceau avec de cable 4mm² entre régulateur et batterie....à suivre
J ai oublié de re-demander
J' m en occupe asap
J' m en occupe asap
Re: regulateur résolu!!!
bon même si tout le monde s'en branle apparement de mon souci de régulateur en dehors de jeanmi, pourtant il y a du cador en mecanique apparement!!
le probleme est résolu!!! merci jean mi pour la piste
il se trouve que le circuit de charge de certain 955 avant 2002 est sous dimensionné , plus précisément entre le régulateur et la batterie*.
j'ai donc doubler cette partie avec du cable 4mm² en tirant un cable dirrectement de la masse vers le "-" de la batterie et en tirant un deuxième entre le "+" de la cosse du régulateur et le "+" de la batterie avec un fusible de 30A histoire de.
maintenant j'ai 14.2V au ralenti et 13.8V à 3000tr/min
voilou
je précise que je suis une pince en mecanique
si ça peut servir à quelqu'un
bonne bourre!!
voilou
bonne bourre!!
c'est pas de ta faute, t'es vieux et sénileJean-Mi a écrit :![]()
La honte sur moi de pas avoir demandé l info
t'en fait pas, tu me devras un couscous à houilles
- team.savashie
'tain la vache tu devient un cador en mécanique toi
bon on démonte quoi la prochaine fois sur ta meule , la masse de 5kg s'ennuie de ton 955
team.savashie a écrit :'tain la vache tu devient un cador en mécanique toi![]()
bon on démonte quoi la prochaine fois sur ta meule , la masse de 5kg s'ennuie de ton 955![]()
venant de toi c'est LE compliment
"normalement" ça doit le faire pour le moment, l'outil ducati peut se reposer
Nan c'est du bon boulot.
Poste des photos, c'est toujours plus explicite.
et je précise pas de toi .... gros noeud
Gros
Ca fait longtemps que tu as vu le géant JMi ?
il nous fait une belle "couvade"
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
N'empêche que quelques tofs du bazar m'auraient bien intéressé
(Pis ça changerait des photos de trucs moches qu'il t'arrive de prendre)
