Tu parles de laquelle?Le Migou a écrit :SAlut FAb, t'as remplacé ton ancienne Speed par un os
Soucis electriques sur Speed Triple 955i de 2001
Re: Plusieurs soucis sur Speed Triple 955i de 2001
- Le Migou
Le Migou a écrit :![]()
oups, j'ai rien dit, vu que j'ai moi même ramassé une merde de Dayto hier
J'en suis à mon deuxième triple, le premier je l'ai gardé 1 semaine et il est reparti à la concession où je l'avais acheté pour vice caché, donc je vois pas de quoi tu parles
- Le Migou
DSl Fab, je crois que je t'ai confondu avec un pote de Sausset les Pins
Le Migou a écrit :DSl Fab, je crois que je t'ai confondu avec un pote de Sausset les Pins
No soucy
Bon, le ventilo aspire bien l'air qui vient sur le radia, pas de soucis de ce côté là.
Faut que je vidange mon LDR en revanche, il est furieusement moche
Faut y mettre du LDR particulier là dedans?
Le Migou a écrit :
Même hyper dilué et de provenance roumaine, je préfère le boire que le mettre dans mon speed
Voila la tronche du LDR...
Je suis septique, on dirait qu'il est un peu gras...
JDC?
JDC?
Le LdR est toujours un peu gras.
Nettoie le radiateur avec de l'eau déminéralisée plusieurs fois de suite, histoire de virer les grumeaux avant de mettre le nouveau liquide.
Vire aussi le LdR dans le bocal de trop plein. ca n'aime pas les mélanges les LdR...
Je vais vidanger et remplir le circuit de vinaigre blanc, ça devrait nettoyer la merde, sans attaquer le resteLe Pouzal a écrit :Le LdR est toujours un peu gras.
Je peux y mettre du LDR de voiture, ou il en faut un adapté?
- Serval
Perso j'ai mis du ldr carrouf (le jaune) et il tient tres bien et j'ai perdu quelques degrés en temprérature de fonctionnement...
Small Ass Only
Re: Soucis electriques sur Speed Triple 955i de 2001
Je reviens à la charge avec mes soucis d'elec, car je n'ai toujours pas de clignos.
J'ai regardé et nettoyé mon commodo, débranché tous les clignos au cas ou il y en ait un qui chie, etc...
Quand j'actionne le commodo, j'ai le relais à trois pattes (que je soupçonne être la centrale cligno) situé en haut à gauche sur la photo, qui claque.
J'ai pas du tout de jus qui arrive au cligno, j'ai regardé au Metrix.
En revanche, y'a un truc bizarre, les deux emplacements à relais en haut à droite de la photo sont vides, c'est normal?
Merci!
Fab
Merci!
Fab
- Serval
ce n'est pas pke la centrale claque qu'elle fonctionne correctement.
D'autre part, il me semble que tes emplacements vides correspondent au couplage des feux de croisement et des plein phares..
Fait l'essai: tu dois avoir une optique allumée en code et l'autre en phares.
Small Ass Only
Je vais en tester une autre alors!Serval a écrit :ce n'est pas pke la centrale claque qu'elle fonctionne correctement.
Je ne sais pas si ça a un rapport ou non, mais le voyant des clignotants ne s'allument pas non plus au tdb quand j'actionne le commodo ;)
Mes deux optiques d'allument simultanément dans toutes les positions!Serval a écrit :Fait l'essai: tu dois avoir une optique allumée en code et l'autre en phares.
