Vouiiii
j'ai un p'tit mot à dire ...
N'oublions pas qu'il s'agit d'une connexion bas débit avec le cable de diag...
il est fort probable que les trames d'info envoyées ne soient pas toujours bien rafraichies avec le logiciel...
Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant le 0 sur l'injecteur.
Démarrage à chaud impossible - Le retour
- Serval
sur ma version du soft (la 2.4 si je ne m'abuse), à aucun moment je n'ai de valeur zero quand le moteur tourne.....la valeur precedente reste affichée tant qu'une nouvelle valeur n'est pas disponible.....
si la version dont on a les captures d'écran ici, fonctionne de la meme maniere, il ne devrait pas y avoir de zero à l'affichage, sauf à avoir un zero renvoyé par le calculo.....
Small Ass Only
Re: Démarrage à chaud impossible - Le retour
Alors là je crois qu'on vient de m'enlever une sacrée épine du pied.
J'ai exactement les mêmes symptômes sur mon speed de 99 et comme par hasard ça fait pas longtemps que j'ai remonté l'embrayage.
Me voilà donc parti pour le réglage du capteur ....
