vibration freinage t509 speed triple
Message par Jean-Mi » 29/avr./09 - 15:01
As tu regardé les pistons comme on l avait dit ?
Pour la vitesse de ponte je sais pas mais un T509 ca me parait pas non plus un avion de chasse et le fait que tu ailles plus vite avec un Z750 (voir meme un vieux 600 ZZR) ne me parait pas impossible.
Le plaisir est ailleur .
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 29/avr./09 - 16:07
Essaie egalement de coller un coup de WD40 sur les oeillets (par contre, fais gaffe au premier freinage au cas où il se serait legerement repandu sur les disques), ça coûte rien et ça regle souvent les problemes d'accoups au freinage...
1200quirit
Message par 1200quirit » 29/avr./09 - 20:23
L'autre intérêt de jeter un oeil sur les pistons est aussi de voir au passage si les étriers sont bien serrés. Quand tu vérifieras les roulements de colonne, regardes aussi ceux de la roue.....peut-être...
Message par macrotograf » 1/mai/09 - 11:58
le mythe des disques voilés, explications par des profesionnels :
frottements abrasifs et frottements adhésifs.
Les frottements abrasifs mettent en jeu les ruptures des liaisons cristallines de la plaquette et de la fonte du disque. La rupture de ces liaisons génèrent l’échauffement du aux frottements. Dans les frottements abrasifs, les liaisons entre les cristaux de la plaquette (et dans une moindre mesure du matériau du disque) sont irrémédiablement cassés. Le métal le plus dure récupère le plus tendre (normalement, le disque récupère la plaquette).
Les plaquettes dont la fonction première est l’abrasion ont un fort taux de recouvrement et tendent à se détacher à hautes températures. Quand ces plaquettes atteignent leur température de fonctionnement limite, elles vont déposer du dépôt de plaquette aléatoirement et inégalement sur le disque. C’est ce dépôt sur la surface du disque qui provoque aussi bien la variation d’épaisseur mesurée par les techniciens que le mauvais état et les vibrations lors du freinage ressenti par les conducteurs.
Avec les frottements adhésifs, une partie de la matière de la plaquette diffuse au travers de l’interface entre la plaquette et le disque et forme une couche très fine et uniforme de plaquette sur la surface du disque. Si la surface de frottement entre la plaquette et le disque contient le même matériau, alors ce matériau peut traverser l’interface dans les deux sens et les liaisons se cassent et se reforment. En fait, avec les frottements adhésifs entre la plaquette et le disque, les liaisons entre le matériau de la plaquette et les dépôts sur le disque sont toujours en mouvement – elles sont continuellement cassées et quelques unes reformées.
Il n’y a jamais de frottements abrasifs ou adhésifs seuls lors d’un freinage. Avec de nombreuses formules de plaquettes actuelles, le matériau de la plaquette doit être suffisamment abrasif pour garder la surface du disque lisse et propre. Tout le temps que le matériau peut traverser l’interface, la couche sur le disque est constamment renouvelée et gardée uniforme – jusqu’à ce que la température limite de la plaquette soit dépassée ou si la plaquette ou le disque n’ont pas été complètement ou convenablement rodés. D’un autre côté, si une couche uniforme de plaquette transférée sur le disque n’a pas été faite lors du rodage, des tâches ou des transferts incontrôlés de matière peuvent se produire lors d’une utilisation à hautes températures. Les plaquettes organiques et semi-métalliques utilisées dans le passé étaient plus abrasives qu’adhésives et sévèrement limitée en température.
:top:
CQFD
donc c'est les disques/ les plaquettes/les deux ... ;o)
