quel grincheux ce Ramdam
955i 2003 démarrage capricieux
rataya
Clair que ' j ai du mal a démarrer ' ca veut finalement pas dire grand chose..
Estce que le démarreur tourne tout a fait normalement et que la machine ne démarre pas ?
Est ce qu il a du mal a entrainer le moteur ? ( dans ce cas vérifier la batterie ou essayer de démarrer avec une batterie aditionnel
Est ce le démarreur terparait tournr vite mais la moto ne démarre pas ...
etc etc
etc etc
- lafouine4
- Moto : Small Ass
T'es trop fortServal a écrit :dans quel etat est ta batterie ?
prends la tension aux bornes moteur arreté mais contact mis, et regarde à combien chute la tension quand tu essayes de démarrer
12,7 volt contact mis et quand je lance le moteur, je tombe à 9,9 volt.
Pourtant j'arrive a faire tourner le moteur et mon Optimate ne me dit rien sur l'etat de la batterie
J'ai pris les cables pour demarrer avec ma Fiat
Merci messieurs
J'ai serré comme un sourdSatanas a écrit :
Puisqu'on te dit que c'est les bougies!
Mais t'as pas serré assez fort!
- lafouine4
- Moto : Small Ass
Je fais de court trajet pour aller bosser et j'utilise l'optimate pour recharger ma batterie car elle n'a pas le temps de se recharger entre plusieurs demarrages frequents.Jean-Mi a écrit :Ouais . l optimate![]()
J en ai jamais eu et avec une batterie correctement préparér je démarre par tous les temps . ( pas une recharge en 2 ans )
Qu'entends-tu par "batterie correctement préparée"
- Serval
L'optimate sert à entretenir une batterie, à la recharger si elle est à plat, eventuellement à la "sauver" si elle a eu une décharge profonde (
), mais il ne te dira rien si la batterie ne tient plus son amperage....
Une batterie sans entretien se prepare avant la mise en service:
- apres avoir mis l'acide dedans, il faut la laisser reposer ouverte au minimum 4 heures, ensuite il faut la sceller, puis la mettre en charge lente, idéalement avec un optimate ou equivalent, jusqu'à ce que la charge soit complete.
Et là normalement, elle devrait durer plusieurs années.
[Mode Rouste On]
Y a ceux qui croient savoir, et ceux qui cherchent et trouvent........
[Mode Rouste Off]
[Mode Rouste On]
[Mode Rouste Off]
Small Ass Only
- lafouine4
- Moto : Small Ass
Fausse joie, c'est pas ça.lafouine4 a écrit :T'es trop fortServal a écrit :dans quel etat est ta batterie ?
prends la tension aux bornes moteur arreté mais contact mis, et regarde à combien chute la tension quand tu essayes de démarrer![]()
Pourtant j'arrive a faire tourner le moteur et mon Optimate ne me dit rien sur l'etat de la batterie![]()
J'ai pris les cables pour demarrer avec ma Fiatet là oh miracle au 1/4 de tour.
Merci messieurs![]()
La batterie est neuve et ça demarre toujours trés mal
J'ai refait l'essai avec les cables et la fiat elle a craquée mais en insistant.
Alors oui, le demarreur tourne et entraine le moteur.Jean-Mi a écrit :Clair que ' j ai du mal a démarrer ' ca veut finalement pas dire grand chose..
etc etc
Par contre il ne tourne pas regulierement.
Parfois il entraine bien puis semble forcer puis repart bien.
Ce qui est bizarre, c'est que je viens de mettre un coup de demarreur et paf elle part au 1/4 de tour.
Je coupe et essai de redemarrer et là nada.
Je repasse une heure aprés et toujours rien. Quelques petits hocquets peuf peuf (je le fais bien
Je part chercher les enfants à l'ecole et au retour, coup de démarreur et vroum 1/4 de tour.
Elle me prend pas pour un ... des fois
