Manque d'eau dans le radiateur
Re: Manque d'eau dans le radiateur
Tu peux faire des photos de ce joint ?
Un joint mal posé ca fuit rapidement
Je ferais quand je récupère le joint...
et si tu as les photos de la culasse et carter cylindre je suis preneur aussi
Ben ça j'ai pas pris, distance corporelle tout ça.....
Voilà pour ingénieur motoriste:
J'ai posé la question pour la dépose de la culasse, pas de problème, ils soulèvent, ils mettent de travers et ça sort.
Le jeune qui s'occupe de la bécane m'a dit un Truc très juste, pour chaque intervention il est indiqué de débranché la batterie, donc pourquoi pas déposer le moteur pour un déculassage
- cmoifrancky72
- Moto : TigerSport 1050
C'est bô une culasse propre
et merci pour l'info sur le déculassage sans dépose moteur
De rien binôme
- cmoifrancky72
Le joint est bizarre, les zones de pression ne paraissent pas uniformes, comme si la culasse n'avait pas été serrée proprement
Franchement j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste.
Effectivement, maintenant que tu le dis on peut voir des différences, d'un autre coté tout a été amené chez un spécialiste et lui n'a rien vu de spécial.
Si il y avait eu un mauvais serrage de la culasse lors du montage, est-ce que ça aurait pu fonctionner pendant 21.000 bornes, est-ce que la culasse ne se serait pas déformée...????
Ce qui est sûr c'est que je vais leur demander de regarder mieux au niveau des chemises.
Je part du principe que si rien sur la culasse, quasi rien sur le joint, il ne reste plus que la partie haute des chemises où il peut y avoir un passage de pression. A moins qu'effectivement le petit Truc sur le joint faisait que.
Le problème des chemises c'est que si ils font tourner le moteur il faudra refaire l'étanchéité des chemises si elles venaient à bouger.
D'un autre coté, c'est tout ouvert......
De mon expérience
: Oui ca aurait "tenir", une dérive lente est souvent le plus difficile à diagnostiquer à postériori
- La plus petite défaillance peut avoir des conséquences très importantes (tu verrais nos rapports suite aux casses moteur, des fois c'est une micro trace ... qui bousille plusieurs milliers d'euros).
Perso je ferais
une vérification que les chemises sont bien allignées
Si ok => nouveau joint et roulage
Si pas ok, on décolle toutes les chemises et on refait l'étanchéité et on change les segments (ca fera pas de mal)
Perso je ferais
- dim1974
T'as proposé de lui reprendre pour 2 euros ?
Il sait qu'elle vaut bien plus
Chez Triumph
Normalement deculassage = recollage des fûts (chemises) obligatoire...
Ouidles a écrit : ↑29/mai/20 - 12:56De mon expérience
Perso je ferais
C'était 1400€.. segmentation comprise plus joints de queues de soupapes et pastillage bien sûr...
Il y a 5 ans et avec un coup de Rodoir dans les chemises
