Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Re: Triumph Tiger 800 2011 - Ne démarre plus
Sur la partie puissance il y a le relais, et sur la partie commande il y a tous les contacteurs "sécuritaires", embrayage, béquille, point mort, commande démarreur, coupe-circuit.
- YOPSOLO
Je vois que le relais, mais Martin's l'a changé et cela n'a pas résolu le problème...
On avait parlé du régulateur; mais je ne vois toujours pas quel est son rôle la dedans.
Moteur à l'arrêt je ne vois pas son interaction sur la puissance envoyée au démarreur.
Aucune.
Après, il est relié directement sur la batterie, donc peut-être qu'a chaud il est un peu en court-circuit et que ça tire sur la batterie.
Mais bon, ça sentirait comme une odeur quand même...
Il faudrait essayer de débrancher le régulateur quand la moto est chaude et que ça ne démarre pas.
- YOPSOLO
Mouais, faudrait que je démonte le flan de carénage arrière droit et faire le test
Pas envie.
Pas envie.
Il devrait partir assez rapidement, le flan. Une petite cuillère et hop, en 10 secondes c'est mangé...
- YOPSOLO
C'est 3-4 visses.
Mais il y a juste un petit clip en plastique qui fait chier.
Toujours peur de le casser en le démontant, et c'est pas chez Feu Vert que je vais en retrouver.
Yop n'a pas compris
Je suis une merde
Je suis une merde
- Serval
Salut, appelle moi à l'occasion si tu as toujours mon numéro. Si non, MPYOPSOLO a écrit : ↑4/mai/23 - 09:35Bienvenue au club.
J'ai le même soucis sur mon Speed 2003.
Batterie chargée au top. Démarrage nickel, je roule 1,5km pour faire le plein et la, redémarrage impossible. Poussette obligatoire.
Le démarreur se lance, mais comme si la batterie était naze.
Mais la ou c'est fun, c'est que quand je roule vraiment, c'est à dire plus de 200km d'affilé et que je m'arrête faire le plein, et bien la elle redémarre nickel.
Le problème se pose pour les trajets du quotidien. C'est à dire moins de 40 mn pour moi.
Panne thermique à la con.
Small Ass Only
Quelqu'un aurait avancé sur le sujet, à part les câbles reliant le démarreur au relais...je suis un peu à court d'idées !
Merci !
Merci !
