embrayage qui "glingue"
vince
Message par vince » 19/sept./07 - 08:01
petitrappel, c'est pour dayto 955 de 1999 (jaune, c'est les plus lent) :vroum:
depuis quelques temps, j'entendais des bruits bizarres à chaud, genre un truc qui vibre. Et puis hier soir en rentrant du boulot, j'arrive chez moi, un gros glinguement, au niveau de l'alternateur, qui s'empire quand je lui demande moins de couple (en arretant les phares). Ce matin, je pars ou boulot (biensur je ne pensais plus à ce bruit :dodo: ). Et en arrivant au boulot ....rebelotte.
:sos:
Merci d'avance pour vos lumiéres :o)
vince
Message par vince » 19/sept./07 - 10:52
Pour ce qui est des ressort d'embrayage, j'avais demonté la cloche l'an passé et je l'avais faite mofier par "un gars d'ici". Donc plus de petits ressort !!! :top:
il me reste alors le problème avec la vis d'axe d'alternateur :?:
faut demonter que l'alternateur ?
où est cette vis ?
Merci :o)
Message par dles » 19/sept./07 - 10:59
vince a écrit : où est cette vis ?
Merci :o)
DTC
Service 8) ;))
Message par Blackdam » 19/sept./07 - 11:00
Ben, comme son nom l'indique, elle est sur l'axe d'alternateur!
Faut démonter l'alternateur, et la, elle saute au yeux (surtout si elle s'est dévissée ou cassée!)
vince
Message par vince » 19/sept./07 - 16:19
dles: j'avais tendu la perche ...
sinon, et bien au boulot pour le demontage. je vous tiens au courant
vince
Message par vince » 19/sept./07 - 16:59
euh question: pour demonter l'alternateur ? y a que les deux vis qui le tiennent ?
ou il y a des autres trucs à demonter.
J'ai pas de revue technique pour ce modele, j'ai que celle apres 2002 et c'est pas du tout le meme montage ?
vince
Message par vince » 19/sept./07 - 17:25
bon, ça y est, j'ai trouvé la troisième vis bien cachée derriere la durit de liquide :oops: , ça me fera l'occase de changer le liquide de refroidissement.
Un coup de chance, la vis est seulement desserée :top:
c'est quoi les conseils pour resserer sans que ça ne se redessere dans 60000km (ou moins).
Changer d'ecrou ?
mettre du frein filet ?
un couple de serrage ?
souder l'ensemble :fufufu:
Merci d'avance pour vos conseils
:o)
Message par Blackdam » 19/sept./07 - 17:47
frein filet? Oui, ca ne nuira pas, du Fort,
couple de serrage? Oui, mais moderement, sinon, ca va casser (vibrations),
souder? non!
Je mettrais aussi une rondelle frein (Grower), moi....
Message par Blackdam » 20/sept./07 - 12:53
vince
Message par vince » 20/sept./07 - 13:14
elles sont assez epaisse les "grower" et je ne sais pas si il y a la place pour la mettre.
Je pense que je vais seulement mettre du frein filet (rouge ?)
Message par Blackdam » 20/sept./07 - 13:27
Si tu remplaces la rondelle plate par une grower, ça passe (sur la mienne, il y avait deux rondelles de tailles différentes)
vince
Message par vince » 20/sept./07 - 19:46
Euh ... y a pas de rondelle sur mon alternateur ... :?:
Message par Blackdam » 20/sept./07 - 20:21
Raison de plus pour en mettre une!!
Troom
Message par Troom » 20/sept./07 - 20:31
Sinon, les rondelles Schnorr sont efficaces et plus fines que les Grower ;-)
pascalito398
Message par pascalito398 » 20/sept./07 - 21:43
Troom a écrit :Sinon, les rondelles Schnorr sont efficaces et plus fines que les Grower ;-)
Elles sont fabriquées à Lille ? ;o)
