Appli tune ECU triumph 955i
Bouly063
Moto : 955i Sprint ST
Message par Bouly063 » 24/juil./24 - 12:10
Bonjour à tous !
J’ai une Sprint ST 955i de 2000 avec presque 100000 km...
J’ai acheté un boîtier OBD et l’appli tune ECU.
Il faut que je baisse le CO et que j’augmente mon ralenti...
Est-ce qu'il existe un tuto que je puisse comprendre ou quelqu'un peut-il m’aider ?..
Amicalement.
Bruno
Re: Appli tune ECU triumph 955i
Message par juan-lewis » 24/juil./24 - 17:01
Il faut un analyseur de gaz pour ça...
Message par Jean-Mi » 25/juil./24 - 09:16
Effectivement il va te falloir un analyseur pour trouver la bonne valeur.
Dans un post récent, Serval et Dles ont indiqué une méthode permettant de se delerder sans, mais le CO top top ne sera atteint qu’avec un analyseur de gaz.
Og courses, le filtre à air doit être propre, les bougies en bon état et pas question d’avoir un ralenti correct avec un CO/Co2 à l’ouest.
Comme j’apprécie mon modèle 2004 avec sonde de lambda….
Message par dles » 25/juil./24 - 11:10
les analyseurs de CO sont dispo dans les CT, un billet et tu ramènes le matos pour faire le réglage sur place.
Message par Jean-Mi » 25/juil./24 - 14:46
Pas con David …
Message par dles » 25/juil./24 - 16:42
Faut pas croire tous les ingénieurs ne sont pas des cons qui pensent qu'à emmerder les prioprios de véhicules terrestres ^^
Message par Serval » 29/juil./24 - 18:36
Perso, j'ai ça et ça dépanne bien.
https://www.alpdiffusion.com/outillages ... de-co.html
