question coussinets
- Moto : sprint rs 955i 2000
question coussinets
bonjour a tous.
j'ai une question technique a propos des coussinets de tête de bielle pour un 955 i de 2000.
en effet,il y a une quinzaine de jours,en rentrant d'une balade,j'ai commencé a entendre un petit bruit dans le moteur qui augmente avec le régime....aie aie aie!!!!ça sent pas bon.sur le coup,j'ai pensé a un pastillage trop serré,et il s'avère qu'après démontage de la culasse,sur les 12 pastilles de calage du jeu aux soupapes,5 étaient hors côte....montage trop juste;tiens tiens.du coup,j'en profite pour sortir le moteur du cadre et pour ouvrir entièrement le bloc,depuis le temps que je devais le faire,ou moins la,je n'ai pas le choix et c'est tant mieux.
verdict,cousssinets de bielles du cylindre droit hs.
ne possédant pas la revue technique de ce modèle mais de celui d'après,je regarde quand même et je vois qu'il est précisé que suivant la cote du maneton et le marquage sur la bielle(a ou b),la couleur des coussinets,donc la côte, est différente.
problème,sur mes bielles,il n y a pas de a ou de b marqué mais u ou v......ah merde..
sur les chapeaux de bielle,les marquages sont r ou q....bon d'accord,c'est pas pareil.
question,est ce que l'un d'entre vous connaitrait la correspondance des valeurs suivant le marquage des bielles?
ou encore mieux,une bonne âme aurait elle une copie en pdf de la revue technique pour le 955i d'avant 2002 car ailleurs,je ne trouve pas d'infos.
je tente de mettre des photos dès que je peux...mais c'est pas gagné.
d'avance merci et bonne journée.
Re: question coussinets
Daviiiiiiiidddddd.......!!!!
Je regarde si je n'ai pas la manuel d'atelier...
clairement même pas je me fie à la marque sur la bielle ...
je te conseille de faire la mesure par la méthode traditionnelle soit avec la pate Plastigauge, tu montes tu mesures et tu prends la bonne
https://www.youtube.com/watch?v=OcoAyDCPorQ
J'ai 2002 et un autre avec plein de modèles en 955i qui date de novembre 99...
bonsoir et merci pour vos réponses.
pour dles:pour le plastigage,pas de soucis,je connais....
mon soucis vient du fait que même si j'ai la côte du jeu par plastigage ou par mesure du maneton,je n'ai pas la correspondance avec les codes couleur de chez triumph car ce n'est marqué nulle part.c'est juste blanc,rouge ou bleu!!!!!
pour prendre exemple,dans la revue du moteur de 2002,ils disent de mesurer le maneton,si je trouve 40.960(par exemple)il me faut le coussinet blanc SI MA BIELLE EST MARQUEE A;
si ma bielle est marquée b,il me faut le coussinet rouge.
soucis pour moi,les bielles sont marquées u ou v ....il doit bien y avoir un tableau quelque part qui prend en compte ce type de marquage.
désolé si je me suis mal exprimé.
pour juan.le 2002, je sais que tu l'as car c'est de toi que je le tiens(encore merci).
par contre,si tu as quoi que ce soit sur le moteur avant 2002,je suis preneur.
bonne soirée a vous.
merci beaucoup serval.c'est bien le bon moteur,et ça ma confirme ce que je craignais.les valeurs et les marquages de bielles sont les mêmes que sur le modèle d'a partir de 2002.du coup,je ne sais toujours pas pourquoi j'ai des bielles marquées v et u au lieu de a et b...ça me les brise.je vais commander des coussinets blancs,les monter,faire un plastigage,et je verrai en fonction du résultat.
encore merci a tous,je tiendrai au courant si j'ai des news pour ces marquages a la con de v et de u.bonne soirée.
Et poser la question à un concess'
oui,pourquoi pas.je vais tenter le coup,mais franchement,je n'y crois pas trop.
ce n'est pas vraiment le genre de question habituellement posée dans les concessions.
je continue mes recherches,ce n'est pas normal ce type de marquage,il y a un truc....il faut trouver quoi.
je tiens au jus si j'ai une réponse.
Peut-être des passionnés comme Trimax ou T5 et Compagnie....
perso je ferais comme tu viens de l'indiquer c'est plus sûr. Ca coûte potentiellement un jeu de coussinets mais au moins ton montage sera nickel.
