Clignotant led sprint st 1050
Salut a tous savez vous si on peut monter des clignotants led sur une sprint 2009 sans modifier les relais (je veux virer les retros je les trouve degueulasse!!!)
Re: Clignotant led sprint st 1050
Le passage d'ampoules incandescentes à Led nécessite obligatoirement le changement de la centrale clignotant ou d'ajouter des résistances.
Quel type de resistance les leds sont aussi 12v? Desolé je suis pas tres calé....
Tout dépend de la puissance consommée de tes nouveaux clignos.
Il faut calculer la résistance en fonction de ça mais si tu n'es pas calé, laisse tomber...
Le plus simple étant de changer la "centrale"....
Merci pour l info j ai commencer de demonter la becane j ai l impression que cette"centrale" est male placée...
- Moto : sprint rs 955i 2000
salut a tous.
pour résoudre ce genre de problèmes,vous pouvez monter une centrale clignotante réglable.ça coute une dizaine d'euros et avec elle on évite de devoir souder des résistances pour compenser la différence de watts entre deux montages.
[/img]
perso,je n'ai pas encore essayé,mais cela ne saurait tarder car j'ai justement ce problème car sur ma sprint,le relais monté est en 24w alors que les lampes sont en 10w,ce qui fait que le clignotement est trop rapide.avec le réglable,plus de soucis,a priori!!
0,1 w a 150 w...
A oui sa m a l air plutot pas mal!!! Faut que je regarde comment brancher ça et lets go adieux les affreux retros elle sera parfaite!!!
merci
