depose de batterie 1050 sprint ST
Bonjour, la moto a refusé de démarrer ce matin, faiblesse de la batterie ou régulateur hs qui n'assure plus son rôle (12,5 V de charge à la batterie quelque soit le régime moteur). J'ai prévu de le changer. Si c'est la batterie, on peut la déposer sans démonter le réservoir? J'ai essayé de la sortir elle bloque. Une astuce? merci de vos réponses.
- thla
- Moto : MTS V4S / GT750
Re: depose de batterie 1050 sprint ST
De mémoire, ça fait longtemps que je n'ai plus la Sprint, il suffit de sortir la vis ar du résé et le soulever un peu. Pour y accéder tu sors le cache plastique qui fait le tour de la selle (4 vis et de la délicatesse
12,5 v phare allumés à pleine charge, c'est le régulateur ( et peut être l'alternateur)
Effectivement il faut sortir la selle (la batterie est posée à plat à l'arrière si mes souvenir sont bons) avec délicatesses ( quel merdier ce système)
ok c'est ce qu'il me semblait. Le truc est de savoir si ma batterie est fonctionnelle ou si c'est un pb de régulateur (ou alternateur, ce qui m'ennuierait d'avantage).
cordialement
cordialement
Tu la charges et tu vas vite avoir une idée.. Si elle ne prend pas la charge -> Batterie
Si tu arrives à la charger a 12volt et quelques, qu'elle démarre et que la tension moteur en marche phare allumés ne monte pas -> régulateur ou alternateur ... (tu dois savoir que c'est un problème quasi chronique sur cette machine
.....) il est situé ou le régulateur ? ( usr mon RS c'est entre le cadre et le moteur .. l'endroit idéal
- thla
Entre le carénage et le moteur, à droite, si mes souvenirs sont bons
