Tuneecu et bluetooth
- Moto : 900 tiger
bonjour,
j'ai trouvé ça sur le forum :
Tu achètes un cable OBDII ou OBD2 avec une terminaison USB. Important : le cable doit avoir un chip FDTI.
Il faut taper dans un câble compatible VAG (Audi-Volkswagen) , protocole KKL indispensable.
Si tu es riche, tu peut te fendre d'un OBDII bluetooth. Le seul qui fonctionne avec l'ECU Sagem, c'est celui là :
http://www.autotechnique.fr/index.php?m ... cts_id=179" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
comme je suis pété de thunes j'ai acheté le odBd key bluetooth susnommé, pour l'utiliser autant sur mes caisses que sur mon tigrou.
ça marche impec ! avec le logiciel fournit...
je n'arrive pas a l'utiliser avec tuneecu, je me retrouve avec un port com que le logiciel ne semble pas reconnaitre.
si quelqu'un a la soluce (le driver fti ne fonctionne qu'avec un péripoh USB, j'ai essayé de le mettre sur mon port com blutooth mais c'est pas bon après y'a plus rien qui marche)
On peut trouver tune boy quelque part dès fois qu'il fonctionne avec cet adaptateur ?
merci,
(Vends OBD key très cher mais peu utilisé)
merci,
Re: Tuneecu et bluetooth
T'as essayé de contacter Meeou ? Tu devrais avoir son email avec le programme Tune Ecu.
- Moto : 900 tiger
ah bah non
menfin j'ai regardé des forums en rosbif et je suis assez pessimiste (mais je suis pas franchement doué en langues étrangères (deja qu'en francais ...))
je m'en va regarder ça.
(edit : mail envoyé)
- Moto : 900 tiger
ayé il m'a répondu (trop sympa de sa part) :
"TuneECU ne fonctionne qu'avec le cable USB avec le chipset FTDI.
L'OBD Bluetooth (et USB) utilise le chip ELM327, il n'est pas possible de faire de la reprogrammation avec ce composant.
Toutefois j'ai déjà utilisé cette interface avec un soft que j'ai écrit pour PPC, mais çà ne fait que le diagnostic et réglages sur Triumph Keihin & Sagem."
je vais donc racheter un nouveau câble, si quelqu'un a une référence d'un modèle qui marche a coup sur ça serait sympa (je vais eviter de faire une collec )
J'ai pris celui cité sur le site de tuneecu mais j'ai aps encore branché sur le calculateur.. meme si le cable parait réagir correct..chtirlipimpon a écrit :
Nicolas.
- el-motardo
Pareil j'ai acheté le câble cité sur le site tuneECU.
http://www.easy-motorcycle.com/obd2-obd ... p-112.html
Installé avec les pilotes trouvé sur tuneECU et non sur le cd fournie avec le câble.
Marche parfaitement, j'ai chargé sans problème ma courbe pour le pot NH.
Sauvegarde ta courbe d'origine avant bien sur.
Par contre les délais de livraison sont un peu long, 2 à 3 semaines.
- Moto : 900 tiger
merci
Moi j'ai pris celui-ci. Délais de livraison rapide mais un peu plus cher qu'ailleurs...
http://www.jadefrance.fr/90-interface-u ... stech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto : Buggy 1050 speed triple
Bonjour à tous je suis embêté après le montage de mon Triumph Speed Triple 1050, mon voyant moteur clignote et ça refuse de démarrer . Pensez-vous que cet appareil pourrait m'aider à diagnostiquer ce qu'elle a ? (Je précise que c'est un buggy moteur speed triple 1050)
Si oui quelqu'un a-t-il un lien pour commander cet appareil avec le câble qui va bien ?
Tout est indiqué sur le site de TuneEcu:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/index.html
Après tu as deux solutions pour te connecter avec des différences en fonction de ce que tu veux faire.
Avec la version Windows tu peux tout faire sauf la réinit de la clé de maintenance et la purge de la centrale ABS qui sont faisable avec la version Android Bluetooth via un adaptateur qui va bien...
17polux a écrit :Petit minet![]()
Merci les p'tit gas
