Huile fourche tiger 955 de 2005
Trioc
Message par Trioc » 6/juil./14 - 10:59
Ciao les tronphadonfiste... :top:
Euh, je cherche la quantité d'huile à mettre dans les tubes de fourche de mon tiger 955 de 2005 (modéle roues à batons).
J'ai cherché mais pas trouvé :blt: *
Merki... ;-) Olivier
Re: Huile fourche tiger 955 de 2005
Message par Jean-Mi » 6/juil./14 - 21:44
J ai pour 2001 -2004 .... (mais pas capable de te dire si cela s'applique a ta machine)
720 CC fourche vide
Niveau d'huile fourche en compression maximale 107 mm
Huile préconisée SAE 10 W
Trioc
Message par Trioc » 7/juil./14 - 00:02
J'avais trouvé également... ;(
MAIS pour le modèle qui me concerne est ce la même chose... :?:
En tous cas merci pour ta réponse :top:
Trioc
Message par Trioc » 6/sept./14 - 10:40
Ciao :D
Pour info : 655 cm3 ou 146mm hauteur huile dans chaque tube .
Préconisation huile Grade 10 mais on peut mettre + épais .
Amitié Olivier :top:
zabounaish
Moto : Triumph Tiger 955i 2005
Message par zabounaish » 5/juil./23 - 11:19
Trioc a écrit :
6/sept./14 - 10:40
Ciao :D
Hello Trioc , j'ai comme toi un Tiger 955 de 2005 et je voudrai changer l'huile de fourche car venant d'acheter la moto je la trouve très molle, élastique au freinage sur le train avant. l'info de quantité de 655cm3 ou 146mm de hauteur d'huile est elle juste ? As tu mis une viscosité plus épaisse? n'est ce pas risqué pour les joints spy? As tu fais toi même cette intervention ? Merci beaucoup pour ton retour d'expérience .
Message par Juan-Lewis » 5/juil./23 - 12:12
Trioc n'étant pas venu depuis 2017, ça m'étonnerait que tu ais un retour.
Je pense que tu peux partir sur ce qu'il a dit et en mettant de la 10.
Fourche réglable :?:
Combien de bornes la moto :?:
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 5/juil./23 - 18:20
Pour ma part, même si c'est sur le 1050, lorsque je vidange la fourche, j'ai toujours mis une huile plus épaisse. Je n'ai plus en souvenir les chiffres précis mais si c'est de la 10W préconisée, je met de la 15W et je n'ai jamais "claqué" un spi de fourche pour autant.
L'autre solution étant de changer les ressorts mais le coût n'est pas le même
Message par Juan-Lewis » 5/juil./23 - 20:55
Sur la moto d'esthéte, le fait de changer les ressorts ça a été le jour et la nuit, plus de rebonds qui étaient présents même en étant monté en indice.
Message par Jean-Mi » 6/juil./23 - 16:29
Je confirme pour les ressorts
Au niveau tarif, tu as de tout ( meme si c est bien sûr plus cher qu’un bidon d’huile)
