un coup à rester sur le carreau !!dim1974 a écrit :corrige moi au lieu de râler
Speed motorougne
- chevelu
- Moto : X90
Re: Speed motorougne
- Moto : S Four turbo Stage 2
FX collège II au boulotPlageman a écrit :Avec sa Casio FX Collège
Et un jour, l'iphone tourna.Jean-Mi a écrit :
Le nombre de mois ou j'ai pesté sur le fait qu'il n y ait pas le pourcentage sur la calcule de l Iphone
Et encore coup de bol la dessus c'est pas ma fille qui à trouvé la solution ...
C'est fini ce merdier sur mon topic ?
Vous vous croyez chez mémé ?
Bon, la motorougne a été rapatriée en terre virile Corrézienne où elle roule, et bien même !
Il faut que je change les caoutchoucs au cul de l'alterno, que je trouve des autocs d'origine pour les latéraux et un peintre pour me peaufiner du roulette green sur les carénages !
Accessoirement, la petite m'a claqué une bougie irridium neuve, avec allumage du voyant diag. Défaut P0105 : Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression barométrique. Après effacement du défaut et changement des bougies, elle marche comme une neuve... C'est quoi ce merdier ?
Grosses bises !
Grosses bises !
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Je crois que Satanas a aussi un défaut à effacer sur sa meule. tu pourrais pas lui dire comment faut faireFab19 a écrit : Après effacement du défaut et changement des bougies, elle marche comme une neuve... C'est quoi ce merdier ?
Ce dépend, il est riche ?Pudépié a écrit :Je crois que Satanas a aussi un défaut à effacer sur sa meule. tu pourrais pas lui dire comment faut faireFab19 a écrit : Après effacement du défaut et changement des bougies, elle marche comme une neuve... C'est quoi ce merdier ?
- Satanas
Non mais je suis très beau...
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
C'est irréfragable!!!
Bon, et mon Défaut P0105 ?
Quelqu'un sait de quoi il s'agit ?
Tiens
http://www.tdimax.fr/Nomenclature-des-c ... pg-15.html
http://www.eobd.fr/fault_codes/P01xx.swf
Ton capteur de pression atmosphérique (interne au calculateur) a buggé. Si ca se reproduit, ca sent la petite mort de ton ECU. Mais bon un bon reset, une reprog' de l'ECU et voit ce qu'il se passe.
