clignotants fous
clignotants fous
Bien l'bonjour
Je viens de monter des mini cligno sur ma Boni T100 ... essai et paf... pas de cligno gauche droite mais des warning........... heelllllllllllllllp
merci (.)
merci (.)
Re: clignotants fous
Mini = mini tension = changement/modification de la centrale clignotant.
C'est pas parce qu'ils sont mini que les ampoules n'ont pas les mêmes caractéristiques que des plus grosses.
LED j'dis pas...
LED j'dis pas...
je les ai pris chez http://bestforbritts.com" onclick="window.open(this.href);return false; et ils sont bien pour Bonnie T100 pourtant.....
pffffffff ras la casquette
T'as bien respecté les polarités ?
Normalement il devraient fonctionner, seule la cadence devrait changer en l'abscence d'une modif de la centrale.
idem, polarité inversée?
bééé.... noir sur noir et rouge sur blanc..... non ?
si la polarité etait inversée, les warning ne fonctionneraient pas...
faux contact entre fiches de clignos.
Si t'es deux clicos s'allument, c'est que les circuits de chaque sont fermés. Reprend ton câblage de façon simple, tu suis les fils.
Si ça clignote, mais pas comme il le faudrait, c'est un probleme de tension ou de centrale.
- Satanas
Le relais...
- Rootzzz
- Moto : raide
Les branchements sont bons (puisque ça fonctionne en warning).
Si ça ne marche pas, c'est que la résistance clicos avant+clicos arriere n'est pas suffisante. Si tu veux faire marcher le truc: sois tu remplaces ta centrale Triumph de merde par une non moins merdique centrale (ou relai de clicos) électronique, sois tu colles une resistance avant ton clicos.
Le probleme est archiconnu de l'ensemble des bolideurs à clicos à LED qui se balladent avec des clignos à 4000 bpm (tikitikitikitiki au lieu du tic tac tic tac normal)
- Moto : Rocket 3 touring
y sont à LED tes cliquos, ou pas ?
De même le puissance (P en Watt) doit être identique à l'origine sinon la centrale, elle va clicouillé n'importe nawaK ...
non po à led......
