Problème demarrage speed triple 1050
Bonjour tout le monde!
Je me présente mOrO56, je suis l'heureux possesseur d'un speed triple 1050 edithio, 15eme anniversaire.
En ce beau w-e de janvier, je me suis laisser tenter par une petite sorti avec la belle.... mais la impossible de la démarrée.... je pars donc chercher une batterie neuve, et la ca démarre!!!
Le lendemain(donc aujourd'hui), pensant que le problème serai toujours resolu, je m'habille et me prépare a partir quand la.... le problème refais surface!!! Une batterie neuve pour rien et un autre problème a resoudre!
La moto n'a que 10 000km, la batterie vien d'etre changer, et je ne peux démarré, savez vous que se passe-t-il pour mon ti jouet?
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais je peux vous dire que le démarreur se lance ( 1 ou 2 tour moteur) et se coupe.... il y a comme un manque de jus malgé une batterie neuve....
A savoir que la batterie chargée pleinement, la moto a démarré hier.....
Merci pour vos reponse!!! Help!
- Le Coyote
Re: Problème demarrage speed triple 1050
Batterie neuve conditionnée à l'arrache ou dans les règles de l'art ?
Batterie gel neuve "nitro" sans entretien conditionné et chargée par le garage donc oui, je pense que ca a bien été fait.
Du moin je l'éspère!
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Si ta batterie neuve est déchargée, soit elle est défectueuse, soit tu as une consommation de courant sur la meule. (alarme?)
Si elle n'est pas déchargée, c'est peut être le démarreur qui merde.
Effectivement, j'ai une alarme, mais elle n'a jamais vider toute ma batterie en 1 nuit auparavant...
Je vais demain au garage faire des mesure car j'ai aucun appareil cher moi...
En esperant que ca ne soit pas le démarreur....
La veille, t'es allé faire un tour avec ta batterie neuve ?mOrO56 a écrit :Effectivement, j'ai une alarme, mais elle n'a jamais vider toute ma batterie en 1 nuit auparavant...
Si c'est le cas, ça pourrait être un pb d'alternateur ou de régulateur.
- Pudépié
En général, avant que ça tombe en panne, c'est pas en panne.mOrO56 a écrit :... mais elle n'a jamais vider toute ma batterie en 1 nuit auparavant...
Et puis tant que j'y pense, tu serais gentil d'aller te présenter dans la section idoine, Amorlescinquantesix.
- numero42
- Moto : Speed Triple 2008
Truc tout con. Essaie de serrer les cosses de batterie. J'ai eu les mêmes symptomes sur la même moto. Durant l'hiver dernier elle roulait peu et à chaque démarrage elle me faisait ça j'ai même incriminé le contacteur d'embrayage. Finalement je change la batterie, au debut ça va pis a force ca va plus, ca le refait.
Je réincrimine le contacteur, c'est pas ça. Je vais chez le concess' la fille du patron sort me direct que ça peut être ça? En effet une des cosses a un petit jeu mais vraiment léger. Un bon coup de clé c'était reglé! Bon là ça le refait un peu mais je crois que c'est encore la batterie... Bref essaie les cosses.
Et ensutie regarde si elle charge
