[a fermer] shimmy avec sprint ST 2009
kookarouba
Message par kookarouba » 2/sept./11 - 20:54
je viens d acheter ma sprint ST.
Déjà 800 bornes de puis hier! Petit soucis de shimmy avec et sans top case qui n'est pas celui d'origine.
Le phénomène se produit entre 65 et 75Km/H.
Le pneu avant est correct. L'arrière neuf.
Je voulais changer et mettre un pirelli angel. je suis donc alle sur le site pirelli et il conseille le corsa 2.
Qui est plus sportif que le BT20.
Je mettrais bien un couple d'angel sur la moto et vendre mes pneus.
QQ un a t il essayé ces pneus sur sa sprint?
Merci de votre aide.
BURN
Moto : Grise
Re: shimmy avec sprint ST 2009
Message par BURN » 2/sept./11 - 21:09
euh... :oops:
C'est quoi un shimmy :?:
J'ai jamais dit ça.
kookarouba
Message par kookarouba » 2/sept./11 - 21:13
BURN a écrit :euh... :oops:
LE SHIMMY: oscillation rythmique du train avant de gauche à droite, qui pour un véhicule doit débuter et ce terminer au même vitesse, ces oscillation
dangereuse et gênante, peuvent avoir de nombreuses causes....
Les causes:
- Effets gyroscopiques, surtout quand la roue rencontre un obstacle............ rien rencontré sauf des moustiques!
- pressions différentes des pneumatiques............. ok
- mauvaises équilibrages des roues............ pas verifie
- angle de châsse trop grande............... d'origine donc ok
- mauvaises états des suspensions...........ok
- jeux anormaux dans le train avant......... ok
Message par Le Coyote » 2/sept./11 - 21:31
Reste donc l'équilibrage...
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 2/sept./11 - 21:35
arrête de trembler ou arrête la moto !
mets deux pneus neufs et fais le bilan ...
kookarouba
Message par kookarouba » 2/sept./11 - 21:53
je demande un avis sur des pneus. Je ne pensais pas mettre spécifiquement du corsa2.
Mais c'est celui qui est conseillé sur cette machine. Je roulais avec ces pneus sur ma ZX6R K9/K10.
Le pneus avant est moyen. le problème doit venir de là.
J'aimerais juste savoir ce que vous mettez en pneus et si vous rencontrez ce phénomène de shimmy sur vos machines!?
testi
Message par testi » 2/sept./11 - 22:10
si tu veux des avis pertinents sur Sprint ST, c'est plutôt sur triumphall qu'il faut demander ...
Message par Jean-Mi » 3/sept./11 - 08:58
Le Coyote a écrit :Reste donc l'équilibrage...
Ou un pneu pourri qu on ne voit pas au premier coup d oeil
Ou prob de jante
Le pirelli n est pas plus particulierement conseillé qu autre chose sur cette machine qui est majoritairement livrée en Bridge (probablement pour des raisons commerciales)
Pour le "topic pneux" n importe quel pneux a une tenue supérieur a ce que le motard klabmda est capable de faire sur route ouverte…
Message par Juan-Lewis » 3/sept./11 - 09:16
Tout vient à point......
gaps
Message par gaps » 3/sept./11 - 11:13
tu as combien de grammes de plombs d'équilibrage :?:
il me semble que le maximum "admis" est de 35g , au dessus c'est que ta jante a un souci (voile/saut) et que les gus qui montent les pneus tentent de corriger en chargeant avec du plomb.
pour les pneus , comme le vieux jean-mi, te casse pas la tête à foutre des trucs improbables, ;-) ;-)
kookarouba
Message par kookarouba » 3/sept./11 - 19:12
c est fait... pneu avant pourri...
Changement pour un michelin road3. j'ai eu une promo.
230 euros le couple.
Je vais mettre en vente mon bridge arrière.
Je verrai dans le temps comment ces pneus s usent.
gaps
Re: [a fermer] shimmy avec sprint ST 2009
Message par gaps » 3/sept./11 - 20:44
en terme de longévité/tenue (pluie et sec ) c'est très très bon
