combien de temps pour RAZ
salut a tous,
je viens d'aller voir mon concess pour une RAZ et CO, conformement a vos conseils, decidant d'y aller par petites touches afin d'economiser, si possible, un peu (beaucoup) d'argent, mais voila qu'il me dit qu'une RAZ necessite entre 2 et 3 heures de MO, a cause du demontage du reservoir, boite a air...
Moi, en lisant les differents post, il me semblait avoir compris que ca prenait 5 minutes en branchant la valise sur la moto par l'intermediaire d'une des fiches qui pendouille derriere le reservoir.
Je lui ai bien dit que je VOULAIS uniquement RAZ et CO, et de laisser le reglage du jeu aux soupapes pour une autre fois si besoin.
d'apres vous, il essaie de me pigeonner ou quoi?
merci a tous
tchuss
merci a tous
tchuss
Re: combien de temps pour RAZ
3 heures, c est le bareme d une révision complete pour les 10 000 ( sans le jeu aux soupapes mais avec la vidange, vérif des bougies et du filtre a air ..)
La RAZ poignée de gaz c est un coup de game boy, Le CO/CO2 compter a la louche 0h50 (La machine doit etre en temperature, on en profite pour charger la derniere courbe, et pis on me un coup d analyseru de gaz pour vérifier que tout est bon ..
voila ce qu'il veut faire:
- verif et reglage du jeu aux soupapes
- synchro des papillons
- TPS/RAS
- CO
j'ai verifie le filtre a air, OK, le filtre a essence, OK, les bougies (3 mois, 2000km) no 1 assez noire et luisante, 2 et 3 chocolat au lait; mais on ne peut pas regler manuellement le 1er "carbu", donc j'imagine que c'est un coup d'electronique qu'il lui faut.
Je lui ai dit tout ca, et montre les bougies, et dit que je ne voulais que une RAZ et CO, mais il m'a repondu que cela necessite le demontage du reservoir... et que donc autant en profiter pour faire le reste. Je suis d'accord avec lui si c'est le cas, mais a priori la RAZ et CO se font moto en 1 morceau, je me trompe?
Et comme a priori mon probleme ne vient pas d'un dereglement des soupapes, je suis pas trop chaud pour faire une reparation qui n'a pas lieu d'etre.
Quant a la synchro, on peut passer comme ca, du jour au lendemain (litteralement), d'un moteur regle a un moteur deregle? Ca me surprendait.
vous avez la parole.
salut et merci
- TPS/RAS
- CO
salut et merci
RAZ et CO ne nécessitent pas un démontage du résé.
JMi a raison (
) faut compter une bonne demi-heure voir un poil plus pour ça. Et la bécane reste entière.
Ca se fait en branchant l'otuil ACTIA sur la prise qui se trouve sous la selle. Il faut que le moteur soit en température pour le CO (entre 80° et 98°, de mémoire). Le RAZ se fait en 5 minutes avec l'ACTIA.
Y a que si tu veux faire une synchro que tu tombes le résé et la boite à air. Là, ça prend plus de temps.
Si en plus, tu vérifies les soupapes, faut encore plus de temps, vu qu'il faut tomber le couvre culasse.
JMi a raison (
Je crois me rappeler que jusqu a 82 degré, l outil affiche 'moteur froid patientez"
apres clair que si le jeu au soupape n est pas bon. ben va pouvoir regler tout ce qu il voudra au niveau injection, la machine ne tournera pas corectmeent avec un jeu inssufisant
salut, nouveau probleme: ce matin la becane n'a pas voulu demarrer, alors que hier au soir, pas de probleme.
Ce n'est pas la 1ere fois qu'elle me fait le coup (4eme pour etre exact), et a chaque fois apres une periode d'inactivite (week end), sauf que cette fois, je l'ai demarrer la veille pour justeemt eviter ce genre de mesaventure; rate.
Est-ce que ce serai pas un capteur qui me fout le bordel au niveau du demarrage puis des a coups...
ou bien cela peut-il etre du au CO ou TPS?
2 precisions: temps frais et humide a chaque fois que ca se produit, et j'ai un ou 2 gros bang quand j'actionne le demarreur (1 ou 2 sur l'ensemble de la seance demarrage, pas a chaque fois que j'appui sur le bouton rouge).
merci encore.
merci encore.
