Sur les T3 ( et peut-être d'autres) le jeu des commandes aux pieds et la béquille latérale ont au bout d'un certain kilométrage un jeu...disons important (vus les autres posts ici et ailleurs)
Lors du changement de la pédale de frein (neuve aie! aie! ça fait mal au porte machin)) je me suis intéressé à l'assemblage de la dite pièce objet de toutes mes suspicions.
En effet celle-ci comporte dans l'allésage qui l'a fixe au cadre, une bague bronze qui avec le temps s'use (idem pour le sélecteur avec même référence)
Pour un coût modique
Préalable
Démonter l'ensemble pédale de frein ou sélecteur selon besoin
Méthode :
En premier mettre la bague neuve au congélo une nuit
En deuse sortir la bague suspecte (avec un chasse pointe ou un chasse goupille) du sélecteur en prenant soin de ne pas abimer le logement.
En trois sortir la bague neuve du congélo présenter celle-ci dans le logement du sélecteur ( idem pour le frein), puis avec un peu de graisse, un maillet et une cale en bois ça rentre tout seule..
Reste le sempiternel problème de la béquille latérale qui du U de celle ci s'écarte ou du support qui s'use, ou de l'axe qui fond
