jeu sur le pignon de sortie de boite
dam42
Message par dam42 » 3/juin/09 - 10:18
Bjr a tous ,
Sur RS 2000.
voila en voulant nettoyer ma chaine, la couronne et le pignon bien comme il faut. Lorsque j'ai tombé le cache du pignon de sortie de boite je me suis apercus que celui ci peut coulisser axialement le long de l'axe cannellé.
J'arrive pas a trouver sur le manuel d'atelier si il manque une piece ou si c'est normal ou si c'est desserré.
Help !!!
A voile, en moto, en spoutnik...
Message par chevelu » 3/juin/09 - 10:42
ya bcp de jeu ??
dam42
Message par dam42 » 3/juin/09 - 10:46
Environ 2 mm
de plus la rondelle frein à la patte rabbatu qui est cassé.
Flyben
Message par Flyben » 3/juin/09 - 11:11
pas bon.
si la rondelle frein est cassée, il faut la changer
et peut etre aussi le pignon
mais c'est mieux de le voir là qu'à 200 sur autoroute germanique
flyben
Message par Serval » 3/juin/09 - 11:25
normalement il n'y a pas de jeu axial entre le pignon et l'axe de sortie de boite.
Il faut effectivement changer la rondelle frein et revisser tout ca...
dam42
Message par dam42 » 3/juin/09 - 12:36
effectivement c'etais pas bon : Le temps de trouver une douille de 36 et j'ai demonté. L'ecrou etait desserré ; la patte qui est normalement rabattu à cassé. il en reste une patte mais je preferrerai en mettre une neuve, sauf que triumph est a 60 bornes. Peut etre que le mecano du coin en a. Comme quoi ca sert de nettoyer sont kit chaine de temps en temps !!
Message par Le Pouzal » 3/juin/09 - 15:30
Une patte suffit. De toute façon, une seule peut être rabattu sur l'écrou, à moins de déformer la seconde, ce qui ne sert à rien.
Donc, s'il reste une patte, te fait pas chier à changer la rondelle, ça ira très bien comme ça :top:
dam42
Message par dam42 » 3/juin/09 - 17:16
Et c'est d'ailleurs comme ca que j'ai fait ! :fufufu: :fufufu:
