Gorge et Joint d'étrier
Message par dles » 22/févr./09 - 19:54
Bonsooouuaiiiiirrrrrrr
Je viens d'ouvrir les 2 étriers de la dayto qui présentaient des signes de grippage (à côté PV c'était petit joueur).
Le constat est plus que mauvais :
- sur les 8 pistons, 1 seul est sorti sans WD et pinces ...
Les autres sont marqués et ont aussi marqués les étriers.
Comme on peut le voir sur l'image ci dessous, on voit que ca a commencé à attaquer l'étrier puisque la peinture est partie :
Question 1 : Grave ou pas grave ?
Question 2 : Comment vire t on le gros joint inférieur sans marquer la gorge (Flèche rouge) ?
Autre petite surprise au démontage je constate que les 2 parties de l'étier st marquées au niveau du trou de vis (photos ci dessus)
Question 3 : Grave ou pas grave (j'ai l'impression que l'étrier a été usiné un poil juste et qu'une personne a démonté sans prendre soin). Cela peut il nuire à l'étanchéité du bouzin ?
Question 4 : au remontage, on sert juste les vis mais on ne met pas de pate quelconque pour assurer l'étanchéité ?
Message par Blackdam » 23/févr./09 - 00:53
Non, pas de pate au remotage, l'etancheite est faite par un joint.
Il a l'air d'avoir souffert de frotter sur le disque, ton etrier, c'est pas normal, cet usure.
Pour la peinture, c'est pas grave, mais c'est la premiere fois que j'en vois un en si mauvais etat!!
Pour le joint, je fais avec une vieille lame arrondie d'un petit tournevis, ou avec un cutter en piquant dans le joint....
Message par dles » 23/févr./09 - 09:14
Merci Ramdam
J'ai :shock: comme toi au démontage ...
je les utilise quand même ou bien poubelle ?
Message par Blackdam » 23/févr./09 - 12:33
Je pense qu'ils sont 100% fonctionnels...
Message par dles » 23/févr./09 - 12:39
Merci :o)
je vais faire contrôler la fourche et les Tés par acqui de conscience.
Tiens moi au jus pour notre petit commerce en rapport avec ce post :o)
