Problème démarrage Tiger 1050
ZEBRA
Message par ZEBRA » 2/janv./09 - 12:54
Hello,
Ma Tiger refuse de démarrer depuis quelques jours. Mon concessionnaire étant en congé jusqu'à lundi, je dois patienter...
Cependant, la batterie est neuve et il y a du jus. Quand j'actionne le démarreur, le moteur se lance, puis l'ensemble du système se coupe et l'électronique se réinitialise, ce qui fait que je dois attendre avant de réessayer. J'ai l'impression que ce problème est couplé à un autre problème lié à l'affichage du niveau de carburant. J'ai déjà eu des difficultés de démarrage et depuis la jauche déconne. Quelqu'un a une
idée ?
Message par Jean-Mi » 2/janv./09 - 19:31
Ben comme ca c est difficile ... vérifier si t as pas un probleme avec les differentes sécuritées .. ( embrayage / Béquille ) etc
si tu as une alrme, vérifier que c est pas elle qui fout le bronx ...
el-motardo
Message par el-motardo » 4/janv./09 - 10:56
Peut être contrôler le faisceau en sortie du contacteur à clé.
Le câble d'embrayage ou son positionnement(trop tendu) peut le détériorer.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Le Pouzal » 4/janv./09 - 21:03
Vérifie aussi les sécurités de la béquille et de l'embrayage (à arroser de dégrippant). Ca peut venir de là aussi.
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 5/janv./09 - 20:25
Commence surtout par verifier que tu n'as pas d'oxydation sur les bornes de la batterie...
ZEBRA
Message par ZEBRA » 6/janv./09 - 09:14
Je crois que tout est en ordre de ce côté là. J'ai aussi essayé de la faire démarré avec un booster. Sans plus de succès. Mais mon concessionnaire réouvre aujourd'hui.
Sky
Message par Sky » 3/févr./09 - 00:17
J'ai eu le même souci: il faisait très froid.
La notice dit d'ouvrir légèrement les gaz en lançant le démarreur quand il fait très froid; ça a marché au 1/4 de tour!
ZEBRA
Démarrage Tiger
Message par ZEBRA » 3/févr./09 - 09:37
En fait, avec l'aide d'un motard du site bien sympa, la solution a été trouvée. C'est probablement l'alarme qui "pompe" en permanence un filet de courant, et affaiblit prématurément la batterie. Mon garagiste m'a installé un optimiseur de batterie, que je dois brancher régulièrement, surtout lorsqu'il fait froid et humide, ou si la moto reste inutilisée pendant une longue période [jamais le cas pour moi]. Tout cela m'a quand même coûté un pont (dépannage + nouvelle batterie + optimiseur + M.O) alors que la moto est sous garantie...
Re: Démarrage Tiger
Message par didier » 3/févr./09 - 09:41
c'est quand même une belle source d'enmerde ces alarmes!!!
Message par Jean-Mi » 3/févr./09 - 12:20
Clur .. Etonnament, sur l ER6 de madame y a une alarme et Zero soucis ( la machine peut rester arretée 3 semaine / 1 mois elle redémarre sans probleme )
Message par Blackdam » 3/févr./09 - 12:33
T'es sur qu'elle fonctionne?
C'est quelle marque?
Message par Le Coyote » 3/févr./09 - 12:37
À mon avis, qui n'engage que moi mais que je partage farouchement, quand on a une alarme, l'optimate est indispensable, sinon démarrages difficiles dès qu'il fait un peu froid et durée de vie de la batterie très aléatoire...
Cricri
Moto : 1050 tiger
Re: Problème démarrage Tiger 1050
Message par Cricri » 10/janv./22 - 12:57
Bonjour, j'ai une tiger 1050. Depuis hier impossible d'actionner le démarreur.
J'ai testé le démarreur, pas de soucis
J'ai testé le relais de démarrage , il fonctionne si l'on lui injecté du 12 V sur sa commande de bobine.
Pas de courant qui arrive sur la pompe d'essence.
Pouvez vous m'aider ?
D'ailleurs suite à la mise sous tension, l'initialisation, éteint le voyant de points mort, l'indication de niveau d'essence ect.
Pouvez vous m'aider.
Pas avance merci
Message par dles » 10/janv./22 - 12:58
Hello
Batterie ?
Démarrage à froid avec une batterie faible peut être problématique
Message par juan-lewis » 10/janv./22 - 13:31
On pari que la batterie est bonne :hihi:
