Collecteur echap' rouge
Re: Collecteur echap' rouge
Message par Pudépié » 18/mars/08 - 18:04
Grothon a écrit :Slt
Lors de la remise en route de la raptor, avec Dles et Cédric,
après des semaines d'immobilisation :
le moulin démarre impec',
ralenti tenu au starter...le tout tourne bien rond, sans à-coups
On se rend compte au bout de 5-7mn que le collecteur
du cylindre arrière est bien rouge
Ca faisait pareil sur mon Navigator, meme que les plastiques d'habillage autour étaient tous fondus.
Du reste, elle était également trop pauvre d'origine.
Sur mon Tiger, le collecteur rougit également si elle tourne trop longtemps au ralenti, et ça se voit vachement bien dans la pénombre, comme sur une majorité de motos, du reste.
A propos de Cagiva, j'ai eu deux problemes a la con sur la mienne, et tu as la meme motorisation:
le démarreur s'est mis en court circuit, du fait du fil d'alimentation qui est mal isolé, par un petit caoutchouc, du corps du démarreur. Si ça t'arrive d'avoir tous les voyants qui s'eteignent en pressant le bouton du démarreur, cherches pas plus loin.
Deuxiéme merde, faisceau entre le régulateur et l'alternateur tout fondu et régulateur grillé, par la faute d'oxydation du connecteur.
Je ne sais pas ou il est sur le raptor, mais sur le Navigator, il se trouve sous le porte bagages a l'arriere, mais c'est pas pour autant qu'il est bien refroidi. Ca arrive également sur beaucoup de motos, faute d'une batterie suffisamment chargée. :>
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Message par Glotton » 18/mars/08 - 18:07
Batterie revue, charge à toc
Connectique revue, désoxydée, grattée, WD40ée
Flyben
Message par Flyben » 18/mars/08 - 18:12
bin.. suffit de parler allemand ..
virer les clapets retour euro 2 dans la boite à air
http://wiki23.parsimony.net/cgi-bin/wik ... diFikation
ça va réduire le surging à 3000 / 4000 tours
pour les prises :
http://wiki23.parsimony.net/cgi-bin/wik ... osestecker
donc si tu veux te mettre en mode atelier tu relies les 2 fils ..
bref
http://wiki.cagivaonline.de/
flyben
Flyben
Message par Flyben » 18/mars/08 - 18:19
govart a écrit : Je ne sais pas ou il est sur le raptor, mais sur le Navigator, il se trouve sous le porte bagages a l'arriere, mais c'est pas pour autant qu'il est bien refroidi. Ca arrive également sur beaucoup de motos, faute d'une batterie suffisamment chargée. :>
sur elefant, Gran canyon et Navi il FAUT changer le fil qui ramène la charge à la batterie par un 4² avec un fusible 30 A..
d'origine c'est du 2,5 . foutage de gueule.
sur les gran canyon, les connecteurs d'alternateurs sont merdeux et doivent être également changés.
pour ce qui est des upgrades de démarrage, souvent chez cagiva, ils mettent du 8² pour aller au démarreur et des fils de masse trop léger. il faut passer en 16² . ça change la vie du démarreur ..
Flyben
plein d'info là :
http://elefantriders.fr/rubrique.php3?id_rubrique=60
Message par Pudépié » 18/mars/08 - 18:30
Flyben
plein d'info là :
Merci pour les autres, mais moi, ça fait trois ans qu'on me l'a volée, la Vogica. Mais je reve d'en racheter une.
Le seul reproche que j'avais a lui faire, en dehors de la finition, c'était le manque de garde au sol, le carter d'huile frottait en courbe a droite. :love: :love:
Eric-T595
Moto : T595
Message par Eric-T595 » 18/mars/08 - 19:26
Flyben a écrit :arf .. et ça coute combien la distri à faire ?
Flyben
33 euros la paire de courroies ..
Effectivement, pas grand chose :top:
En fait , c'était juste pour dire que mon mulet italien venait de passer gaillardement les 120 000 km (6 x 20 000 km ;-) cqfd).
Flyben
Message par Flyben » 18/mars/08 - 19:29
et t'es pas sur le forum elefant / gran canyon ?
mon mulet rital n'a pas ce kilométrage mais il a pas mal d'age aussi ..
Flyben
Glotton
Message par Glotton » 18/mars/08 - 20:03
Flyben a écrit :bin.. suffit de parler allemand ..
pour les prises :
bref
flyben
j'y entrave kedalle...et pas envie de tout traduire pour savoir de
quoi il retourne
Flyben
Message par Flyben » 18/mars/08 - 20:19
tu peux envoyer un mail en glaouiche.. les schleus comprennent bien et t'aideront surement
Flyben
Message par dles » 26/mars/08 - 11:21
Glottttttttttttttttttttonnnnnnnnnnnnn
J'ai trouvé ça pour ta vogicaaaaaaaaaaaaaaaaaa
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_3 ... NDARD.html
